  • 首页 > 新品 > 东芝推出600V小型智能功率器件,助力降低电机功率损耗
关键词:东芝 TPD4162F 600V小型智能功率器件
时间:2020-05-28 14:44:27      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出型号为“TPD4162F”的高压智能功率器件(IPD)。该器件采用小型表面贴装封装,设计用于空调、空气净化器和泵等产品中的电机驱动。并计划于今日开始出货。
TPD4162F产品示意图
TPD4162F采用新工艺制造,与东芝当前的IPD产品TPD4152F相比可降低功率损耗约10%[1]。这有助于为集成该器件的设备降低总体功率损耗。
TPD4162F具有各种控制电路[2]、输出级安装了IGBT和FRD。其支持从霍尔传感器或者霍尔IC直接驱动带方波输入信号的无刷直流电机,无需PWM控制器IC。与此同时,其各种内置保护电路[3]还减少了外围电路。此外,采用小型表面贴装封装HSSOP31也有助于缩小电机控制电路板的尺寸和高度。
应用:
家电设备的无刷直流电机
・风扇电机(空调、空气净化器、换气扇和吊扇等)
・泵
特性:
・高压:供电电压(VBB)=600V
・低损耗:额定输出饱和电压(VCE(sat))=2.0V(典型值)@IC=0.5A
FRD正向电压(VF)=1.5V(典型值)@IF=0.5A
・小巧纤薄的HSSOP31封装:17.5mm×11.9mm(典型值),t=2.2mm(最大值)
主要规格:
(@Ta=25℃)
器件型号
TPD4162F
封装
HSSOP31
绝对最大
额定值
供电电压VBB(V)
600
输出电流(DC)Iout(A)
0.7
工作范围
工作供电电压VBB最大值(V)
450
电气特性
输出饱和电压VCE(sat)典型值@IC=0.5A(V)
2.0
FRD正向电压VF典型值@IF=0.5A(V)
1.5
保护功能
电流限制/过流/热关断/欠压
库存查询与购买
在线购买
注释:
[1] 截至2020年5月,东芝测量。(测试条件:VBB=280V、VCC=15V、VSP=4V、fs=20kHz、Ta=25℃、Pin=40W,无风扇、无散热器)
[2]PWM电路、3相解码电路、电平位移高侧驱动电路、低侧驱动电路
[3]电流限制、过流保护电路、热关断电路、欠压保护电路
