  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的 MIPI 2:1 切换器为多摄像头设备提供成本效益
关键词:Diodes MIPI 2:1 切换器 PI3WVR626
时间:2020-06-02 10:51:21      来源:中电网
Diodes 公司今日宣布推出 MIPI® D-PHY/C-PHY 2:1 切换器PI3WVR626,单一主机装置可藉此与两个符合 MIPI 标准的模块连接,有助工程师将多摄像头手机与其他个人计算设备的设计优化。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 MIPI® D-PHY/C-PHY 2:1 切换器PI3WVR626,单一主机装置可藉此与两个符合 MIPI 标准的模块连接,有助工程师将多摄像头手机与其他个人计算设备的设计优化。
许多消费性装置现具备多个符合 MIPI 接口的摄像头,若产品设计的 MIPI 切换器仅需要两个数据信道,则才 提供更低成本的替代选项,而且可同时提升性能。
PI3WVR626 藉由三个差分通道提供 2:1 复用,每个信道都可于高速 (HS) 与低耗电 (LP) MIPI 讯号之间快速切换。此装置透过两个数据信道与一个频率信道支持 D-PHY,并以两个通道支持 C-PHY。
每个通道皆使用低导通电阻单刀双掷 (SPDT) 切换器进行切换,能以先断后通操作确保低插入损耗。4.5GHz 高带宽搭配通道之间最低程度的偏差与串扰,代表 C-PHY 操作的数据传输率可达 2.5Gbps,而 D-PHY 的数据传输率也可达 3Gbps。PI3WVR626 运作供应电压范围介于 1.5V 至 3.6V。
PI3WVR626现提供 X1-QFN2525-24 封装。
