  • 首页 > 新品 > Semtech推出全新LoRa Edge产品系列——创新的地理定位解决方案
关键词:Semtech LoRa Edge芯片组LR1110
时间:2020-06-10 14:03:56      来源:中电网
Semtech Corporation(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布推出LoRa Edge™产品组合,这是一个全新的基于LoRa®的低功耗平台,可以软件设置定义。LoRaEdge将为室内和室外资产管理提供多样化的应用组合,其目标应用市场包含了工业、楼宇、家居、农业、交通运输和物流等领域。
• LoRa Edge™产品系列的第一款产品是地理定位解决方案,它将为用于资产管理的物联网器件带来变革
• 该平台集成了超低功耗的LoRa®收发器、全球导航卫星系统(GNSS)和Wi-Fi扫描技术
• 将LoRa Edge解决方案与基于云的定位服务相结合,创建了一个独特的系统架构,可以同时实现精准定位和低功耗
高性能半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布推出LoRa Edge™产品组合,这是一个全新的基于LoRa®的低功耗平台,可以软件设置定义。LoRaEdge将为室内和室外资产管理提供多样化的应用组合,其目标应用市场包含了工业、楼宇、家居、农业、交通运输和物流等领域。
该产品系列的第一款产品是一套地理定位解决方案,它为资产管理应用开发了革命性的物联网器件,其特色是低功耗Wi-Fi和GNSS扫描功能,结合简单易用且经济高效的LoRa Cloud™地理定位以及设备管理服务,可显著降低采用物联网来定位和监测资产的成本和复杂性。
Semtech无线和传感产品部物联网无线总监Pedro Pachuca说:“Semtech不断推出可简化和加速低功耗广域网(LPWAN)应用开发的物联网解决方案。LoRa Edge和LoRa Cloud地理定位服务支持客户为各行业开发超低功耗应用,并将扩大LoRa在物联网生态系统中的应用范围。”
Cisco预计在未来的十年里,随着各机构不断转向更侧重于物联网的业务战略,全球将有5000亿台设备连接到互联网,其中大多数物联网设备无论在安装时,还是在整个资产生命周期内都需要某种形式的定位功能。LoRa Edge地理定位平台将使解决方案供应商能够充分利用LoRa特有的定位功能,以及单芯片解决方案提供的GNSS和Wi-Fi扫描功能,从而支持客户为他们正在处理的应用任务选择最佳的定位工具。
由于不再需要添加GNSS和Wi-Fi器件,LoRa Edge降低了设备的物料清单(BOM)成本,并显著降低了设计和采购复杂性。通过添加LoRa Cloud地理定位服务,以及提供简单易用且经济高效的到达时间差(TDOA)数据、GNSS和基于Wi-Fi的云位置计算功能,进而大幅减少了设备的功耗需求,并提高了资产管理效率;而LoRa Edge使客户能够进一步管理总拥有成本(TCO),客户仅在需要进行资产定位时才付费。在芯片制造时配置的一流密钥和安全连接添加流程进一步简化了物联网解决方案的开发,恰如其分地满足了客户对安全性的严格要求。
第一款面向地理定位应用的LoRa Edge芯片组(LR1110)现已上市,该产品系列的更多产品将于2020年陆续发布。
产品特性:
多功能射频前端
• 覆盖150-2700 MHz的连续频率合成器
• 全球定位系统(GPS)/北斗卫星导航系统信号扫描
• Wi-Fi被动扫描
低功耗LoRa/(G)FSK射频收发器
• 150 – 960 MHz的全球频段支持范围
• +22 dBm的高功率功放(PA)通道
• +15 dBm的高效率PA通道
• 与LoRaWAN®标准完全兼容
加密引擎
• 硬件支持基于AES-128加密/解密的算法
• 处理DevEUI和JoinEUI等设备参数
• 保护加密密钥等机密信息
• 按照LoRaWAN标准存储NwkKey、AppKey
Semtech的LoRa®器件简介
Semtech的LoRa器件是一种已被广泛采用的远距离、低功耗物联网解决方案,为电信公司、物联网应用开发商和系统集成商提供一整套所需的功能,以帮助他们在全球部署低成本且互联互通的物联网网络、网关、传感器、模组产品和物联网服务。基于LoRaWAN®规范的物联网网络已经在超过100个国家和地区实现部署。同时,Semtech也是LoRa联盟(LoRa Alliance®)的创始成员,该联盟是低功耗广域网络应用领域中发展最快的物联网联盟。如希望了解更多如何应用LoRa来实现物联网的信息,请访问Semtech官网LoRa专区。
