  • 首页 > 新品 > TDK NTC热敏电阻:适合电动车应用的坚固耐用型温度传感器
关键词:TDK NTC热敏电阻 B58703M1103A*温度传感器
时间:2020-06-30 16:21:15      来源:中电网
TDK集团针对电动车的严苛应用要求推出全新B58703M1103A*温度传感器。新型NTC传感器可满足电动车应用的超高长期稳定性要求,额定工作温度范围为-40℃至+ 150℃,短时可耐受温度高达200℃。在25℃常温条件下,其额定电阻为10kΩ,B25 / 100值为3625 K,公差仅为±1%。
传感器通过相关耐候、化学和机械冲击测试,使用寿命符合LV 124的要求,电阻也达到LV 123 H3等级,相当于2.5 kV DC。这种优异且长期稳定的电气强度能有效防止设备损坏,满足汽车应用的严苛要求,如在车辆的整个使用寿命中控制设备。
新型温度传感器采用绞线连接以提高EMC性能,并符合适用于机动车电缆的LV 112-4标准。线材标准长度为655 mm和1000 mm。传感器配备M4尺寸的铜合金固定片,不仅易于安装,确保卓越的热耦合性能,还与铜母线具有良好的材料兼容性,防止接触腐蚀。
新型传感器广泛用于监测电动车母线、电池模块或连接器系统的温度。
主要应用
·  监测电动车母线、电池模块或连接器系统的温度
主要特点与优势
·  工作温度范围:-40℃ 至 +150℃
·  卓越的电气强度:2.5 kV DC,符合LV 123 H3等级
·  绞线连接,确保优异的EMC性能
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
