  • 首页 > 新品 > 瑞萨推出集成LIN输出接口的传感器信号调理芯片,适用于电动/混动汽车HVAC系统
关键词:瑞萨 集成LIN HVAC系统
时间:2020-07-09 12:17:33      来源:中电网
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车压力传感器解决方案——ZSSC4132。该单封装传感器信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、电池电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通空调系统)等应用。
ZSSC4132可配置用于几乎所有电阻桥传感器。这种灵活性,结合其领先的性能、集成式LIN物理接口、小尺寸封装、以及通过AEC-Q100 Grade 0认证等特点,使其非常适合于空间有限、预算紧张且有线下标定(EOL)校准要求的小尺寸车辆传感器模块。
瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf表示:“HVAC对电动汽车(EV)电池系统非常重要,OEM厂商正在寻找提高系统效率的方法,同时保持高性能并严格控制成本。借助ZSSC4132,客户可获得已通过LIN认证的完整SSC解决方案,使他们能够轻松、经济高效地在中高端EV及HEV中优化HVAC系统开发。”
ZSSC4132的关键特性:
ZSSC4132结合先进的模拟前端(AFE)技术,用于增强传感器信号调节和数字校准功能,以显著降低噪声灵敏度,并提供高精度压力与温度读数。SSC的高度集成性最大程度减少对外部组件的需求,从而降低整体物料清单(BOM)要求。此外,ZSSC4132独特的数字校准功能可帮助用户最大程度缩减校准工作,从而进一步降低整体系统成本。
其它功能包括:
●   LIN v2.2a认证,并兼容LIN v1.3、v2.0和v2.1
●   差分电桥传感器输入,在-40°C至150°C的温度范围内实现满量程输出精度±0.5%
●   12至14位ADC分辨率
●   LIN总线上的从节点位置检测功能,允许SSC为设备分配唯一ID
●   过压和反极性保护电路
●   电磁兼容
●   多种诊断功能
供货信息
ZSSC4132现已提供4mm x 4mm,24引脚QFN封装,10,000颗批量时单价为1.38美元。ZSSC4132评估套件也已上市,起价为185美元。
