  • 首页 > 新品 > TE推出了8911无线加速度传感器,满足传感器市场需求
关键词:TE 8911 无线加速度传感器
时间:2020-07-10 10:03:21      来源:中电网
根据 LoRaWAN™ 规范制作的无线加速度传感器可以通过边缘计算实现状态监测,从而缩短停机时间、大幅提高可用性并减少安装成本。 用于远程状态监测的可扩展、可靠且更小巧的无线传感器能够缩短停机时间、大幅提高可用性、减少安装成本,帮助公司实现资产利用最大化。 此外,增强型状态监测系统是提高机械装置正常运行时间的关键。为了提供高性能的工业应用关键机械装置,全球连接和传感器领域的领军企业 TE Connectivity 设计
用于远程状态监测的可扩展、可靠且更小巧的无线传感器能够缩短停机时间、大幅提高可用性、减少安装成本,帮助公司实现资产利用最大化。 此外,增强型状态监测系统是提高机械装置正常运行时间的关键。为了提供高性能的工业应用关键机械装置,全球连接和传感器领域的领军企业 TE Connectivity 设计了 8911 无线加速度传感器。
8911 是一款紧凑型 LoRaWAN™ (868/915MHz)无线加速度传感器,可进行边缘计算以监测状态。8911 无线加速度传感器的优势包括:
LoRaWAN™ A 级: LoRaWAN™ 规范是一种低功耗的广域网络协议,旨在实现电池驱动设备和互联网的无线连接。该协议提供更长的传输距离,并且不易受到外部信号干扰。它还提供了安全的方法,即将基于状态的维护扩展至有线系统安装费用过高的工厂区域,从而将数据传输到现有过程控制和信息系统。LoRaWAN™ 可以安装在管理网络或客户自己的私人网络中。
边缘计算: 8911 无线加速度传感器提供环境温度并在设备中计算FFT(快速傅里叶变换)。它传输前 8 个相关的峰值频率,并将传感器、数据采集器和LoRaWAN™无线设备集成在一个紧凑的电池供电设备中。
小巧: 8911 无线加速度传感器采用抗腐蚀的不锈钢外壳和塑料盖设计,尺寸为 1.25” 六角 x 高度 3.1”,与现有带电缆产品型号的尺寸相同。其安装空间和螺柱尺寸是标准的,可以快速安装在现有和全新的机械装置上。
可靠: 稳健的信号能够防止干扰和中断。坚固耐用的不锈钢传感器护套带有 O 型环密封圈,可达到IP66防护等级,支持传感器在严苛的环境中的有效运行。
10 年电池使用寿命: 如果有一定的采样间隔,此传感器的电池寿命可长达 10 年。它采用压电式传感元件,与 MEMS 解决方案相比,具有高带宽、高测量分辨率和超低功耗的优势,能够延长电池寿命并增强机器故障检测。
“8911 无线加速度传感器将传感器、数据采集器、数字信号处理器和无线设备集成在一个小巧的电池供电设备中,可以测量振动和温度数据,”TE传感器业务部门的产品管理主管Bjorn Ryden说, “我们坚信我们的客户会从这个产品中获益匪浅。它性能卓越,能够对关键工业机械装置进行持续健康监测,这一点会给客户留下深刻的印象。“
