  • 首页 > 新品 > Diodes推出同步降压转换器,可为汽车POL应用提供高效率和低EMI
关键词:Diodes 降压转换器 POL EMI
时间:2020-07-15 11:20:08      来源:中电网
Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD)今天宣布推出AP64350Q / AP64351Q / AP64352Q系列汽车标准3.5A同步降压转换器,用于负载点(POL)应用。 AP6435xQ结合了低静态电流和3.8V至40V的宽输入电压范围。 这些设备已开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统,仪表盘,远程信息处理,高级驾驶员辅助系统(ADAS)和前照灯。
借助完全集成的75mΩ高端功率MOSFET和45mΩ低端功率MOSFET,AP6435xQ可提供高效的降压DC-DC转换。 AP6435xQ的栅极驱动器/引导器的设计使这些设备可以在低压降(LDO)模式下运行,允许接近100%的占空比。
为了在负载电流接近零时提高效率,这些器件进入脉冲频率调制(PFM),导致静态电流仅为22μA。 它们还具有开关频率抖动为±6%的扩频(FSS)和专有的栅极驱动器方案,可降低MOSFET开关引起的高频辐射EMI噪声。
AP64350Q,AP64351Q和AP64352Q具有不同的附加功能集,这些功能集以稍微不同的方式优化性能。 AP64350Q和AP64352Q具有可调的开关频率(100kHz-2.2MHz),也可以与外部时钟同步。 这提供了设计灵活性,可以选择具有极高效率的低频,或者为开关频率在AM频带之外的小型解决方案提供高频。 AP64351Q和AP64352Q具有可编程的软启动功能,可减少涌入电流,而AP64350Q和AP64351Q具有外部补偿功能,可优化环路响应。
AP64350Q,AP64351Q和AP64352Q符合AEC-Q100 1级标准,支持PPAP文档,并在IATF 16949认证的设施中制造。 这些器件采用SO-8EP封装,千片批购价为0.93美元。
