Diodes优化了用于汽车矩阵LED照明的PNP晶体管
关键词:Diodes LED照明 PNP晶体管
时间:2020-07-24 10:45:12      来源:中电网
Diodes Incorporated(纳斯达克股票代码:DIOD)今天宣布推出与汽车兼容的ZXTP56060FDBQ和ZXTP56020FDBQ双PNP晶体管。这些新产品为OEM提供了用于控制矩阵LED灯簇的高效解决方案。
汽车行业正在向自适应LED大灯过渡,并迅速采用基于LED技术的动态转向信号。这一举动产生了对用于矩阵照明和扫掠指示器应用中的LED分流的高密度,高功率优化晶体管的需求。
ZXTP56060FDBQ和ZXTP56020FDBQ通过用于控制LED灯串的优化解决方案满足了这一需求。这些器件完全符合AEC-Q101标准,具有非常低的VCE(SAT),可提供60V(ZXTP56060FDBQ)或20V(ZXTP56020FDBQ)击穿电压,同时提供2A的连续集电极电流。 ZXTP56020FDBQ在700mA的LED电流下具有200mV的最大VCE(SAT),可最大程度地降低功耗并降低工作温度,以提高使用寿命和系统可靠性,同时提供2.47W的最大功耗以实现紧凑的设计。
ZXTP56060FDBQ和ZXTP56020FDBQ在获得IATF 16949认证的工厂中生产,并且与汽车工业行动小组的生产零件批准程序(PPAP)兼容。这些器件采用紧凑的DFN2020封装(2mm x 2mm x 0.6mm)封装,每千片价格为0.1949美元。
