  • 首页 > 新品 > Vieworks将推出超高速16k TDI线阵相机,丰富其产品线
关键词:Vieworks 16k TDI 线阵相机
时间:2020-07-30 09:44:43      来源:中电网
机器视觉行业全球领导者Vieworks推出最新16k混合型TDI(时间延迟积分)线阵相机VT-16K5X-H300。Vieworks VT系列新款TDI相机行频高达300kHz,感光度可提高256倍。由于行频和感光度的显著提高,VT-16K5X-H300有望满足平板显示器检测、晶片检查、印刷电路板检测和高性能文档扫描等高要求应用对高性能相机日益增长的需求。
This is an image of VT-16K 300kHz.
混合型TDI:更高性能、更低成本
混合型TDI是Vieworks引进的一种屡获殊荣的新型传感器技术。Vieworks的混合型TDI线阵相机VT系列使用户能够同时拥有CCD的高品质成像和CMOS的高速成像能力。混合型TDI相机的性价比很高,因为芯片的CMOS结构提供了高速读取特性,无需搭载昂贵的外部电路。
行频更快:高速且支持双向扫描操作
时间一直是工业检测系统关注的主要问题之一。VT-16K5X-H300凭借高达300kHz(ROI 16,000 像素)的行频,成为高速机器视觉成像系统的解决方案。有了这样的高速度,客户可以节省时间和提高检测效率。同时,VT-16K5X-H300还支持双向扫描操作,使用相同的检测系统对不同方向的物体进行扫描。这可以减少PCB等大型物体检测设备的周期时间。
感光度更高:低光照条件下成像优秀
感光度是高要求工业检测应用的另一个重要指标。VT-16K5X-H300拥有多达256线,提供了比多次扫描物体更优的解决方案。由于传感器分辨率等于线中的像素数乘以线数(又称为层级),VT-16K5X-H300使感光度提高了256倍。通过单一的多级扫描,这款扫描相机即使在低光照条件下,也可以准确捕捉快速移动的物体,检测出生产过程中的缺陷、测量与分选。
更好的可用性:紧凑的尺寸和低功耗
VT-16K5X-H300采用紧凑型设计,可轻松安装到新老系统中。原始设备制造商可以很容易地将新相机集成到他们的系统中,以获得更好的性能,而不必担心外观尺寸问题。此外,VT-16K5X-H300功耗低,可节省能源消耗。较低的功耗使得转化的热量也较少,确保了相机的稳定性。
Vieworks销售经理Lee女士表示:“我们很高兴面向需要提高工业检测系统效率的客户推荐我们的最新混合型TDI相机,这款产品极具创新性,而且性价比很高。VT-16K5X-H300是希望以更快的速度、更高的感光度和更强的可用性升级检测系统的用户的理想之选。”
主要功能
·   16k 混合型TDI线阵相机
·   CoaXPress接口,8通路设计,50 Gbps数据量,300kHz行频
·   双向操作,最高256线
·   支持曝光控制
·   DSNU和PRNU校正
·   支持触发复位和选通输出控制
·   兼容GenICam的XML格式控制
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
