Sensata推出IO-link新型旋转霍尔效应传感器
关键词:Sensata IO-link 霍尔效应传感器
时间:2020-08-13 16:05:35      来源:中电网
传感器解决方案提供商Sensata Technologies宣布推出两种带有IO-link的新型旋转霍尔效应传感器:ACW4单匝和TCW4多匝模块化旋转霍尔效应传感器。
IO-link集成标准化了传感器的输出,因此它们可以在任何启用IO-Link的现场总线网络中进行通信,从而简化了安装和更换。新的接口功能允许从ERP一直到组件级别的传感器连接-支持工业4.0和工业物联网(IIoT)环境。
使用IO-link简化了设计定制IO盒以将各种传感器输出转换为适用于应用的现场总线标准的需求,从而节省了空间和开发成本。通过这种标准化的通信方法,ACW4和TCW4传感器可以提供直接连接到任何IO链接主站的数字点对点信号。由于IO链接主站具有各种现场总线接口,因此系统中现有的现场总线部分可以保持不变。IO链接还提供通用电源功能,从而进一步简化了系统的设计。
ACW4和TCW4旋转霍尔效应传感器的IO-link功能包括:
●    24 V操作
●    IO-link标准规定的最大20 m连接长度
●    增强的诊断和“记录保存”功能
●    超出规格或警告情况的事件通知
除了体积小巧之外,该产品的第二代产品还利用IO-link标准,使用户能够从传感器访问其他诊断数据。用户现在可以监控内部温度,运行时间,电压水平和同步等参数,以识别异常情况。
该诊断数据使操作员可以更好地了解传感器的健康状况,并安排计划内的维护工作,从而避免代价高昂的停机时间。电子设备包含在IP65等级的超模压塑料外壳中,可保持环境密封。这些旋转霍尔效应传感器的厚度约为11毫米,非常紧凑且扁平。磁铁组件是单独的,并且有一系列磁铁支架可用于各种安装。小尺寸和两部分配置的结合为开发人员提供了额外的设计灵活性。
新型带IO-link的ACW4和TCW4旋转位置传感器非常适合在检查,包装,分拣和码垛设备中常见的机器人和输送机应用中使用,其中IO-link有助于维持系统的平稳运行,最大程度地减少物料损失并改善包装准确性和交付。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
