  • 首页 > 新品 > OmniVision推出用于主流安全摄像机的全高清图像传感器
关键词:OmniVision 图像传感器 OS02G10
时间:2020-08-28 14:05:45      来源:中电网
先进的数字化图像传感器开发商OmniVision宣布推出OS02G10安全图像传感器,可用于需要1080p分辨率和出色的微光像素性能的主流安全摄像机。
OS02G10建立在OmniPixel  3-HS架构上,可经由一个2.8微米的像素低光捕获,其特点高量子效率和最佳信噪比。与OmniVision的上一代主流安全传感器相比,它的SNR1高60%,功耗低40%。
OS02G10特征
●   可编程控件:
-帧频
-镜像和翻转
-裁剪
-开窗
●   支持2x2色彩合并功能
●   支持输出格式:
-10位RAW RGB
●   SCCB控制接口,用于寄存器编程
●   支持MIPI 2通道串行输出接口
●   支持DVP 10位输出接口
●   支持图像尺寸:
-1920 x 1080 @ 30 fps
●   支持自动黑电平校准
●   支持多机位同步功能
OS02G10零件规格
OmniVision正在使用12英寸晶圆生产这种图像传感器,而不使用通常用于2MP,1080p传感器的8英寸晶圆。这使该公司能够更好地满足对该分辨率的日益增长的需求,而该分辨率仍然是消费级物联网安全摄像头以及低端工业和商业监控摄像头稳步增长的市场中最受欢迎的解决方案。
OmniVision安全部门高级市场经理Cheney Zhang表示:“ OS02G10建立在我们上一代OmniPixel 3-HS传感器的成功基础上,该传感器已被主流安全市场广泛采用。凭借新一代产品,我们显着改善了微光性能,同时继续以流行的1 / 2.9英寸光学格式为市场提供更大的价值。”
其他关键功能包括15度CRA,可与广泛使用的各种镜头兼容。该传感器还提供集成的动态缺陷像素校正算法,以实现最佳图像质量,并具有两通道MIPI接口。它以每秒30帧的速度提供2MP,1080p分辨率。
