Cepton推出汽车级激光雷达Vista-X90
关键词:Cepton Vista-X90
时间:2020-09-28 10:19:33      来源:中电网
Cepton公司宣布推出汽车级激光雷达--Vista-X90,售价不到1000美元,适合大批量应用。据悉,该产品以紧凑的外形设计为低功率的高性能树立了新的基准。Vista-X90重量不到900克,在10%的反射率下可达到200米的距离,角度分辨率为0.13°,功耗
Cepton公司宣布推出汽车级激光雷达--Vista-X90,售价不到1000美元,适合大批量应用。据悉,该产品以紧凑的外形设计为低功率的高性能树立了新的基准。Vista-X90重量不到900克,在10%的反射率下可达到200米的距离,角度分辨率为0.13°,功耗<12W.该传感器支持高达40 Hz的帧率。
Vista-X90的宽度为120 mm,深度为110 mm,正面高度<45 mm,结构紧凑,可嵌入。其90° x 25°的视野,结合其定向、非旋转的设计,可实现车辆的无缝集成--例如在面板、挡风玻璃后面或车顶上。
Vista-X90具有可授权的设计架构,由Cepton的专利Micro Motion技术(MMT)提供支持,这是一种无摩擦、无镜面、无旋转的激光雷达架构。Cepton已将其技术授权给全球最大的汽车前灯一级供应商Koito,Koito拥有使用Cepton提供的关键模块生产和销售Cepton的汽车应用激光雷达技术的非独家权利。
"我们很高兴能通过Vista-X90颠覆行业,这是世界上最具成本效益的汽车应用高性能激光雷达。"Cepton首席执行官裴军说。"历史上,汽车激光雷达要么性能低,成本可接受,要么号称性能高,而对于很多OEM项目来说太贵。Vista-X90从根本上改变了游戏规则,弥补了这一鸿沟,并提供了性能、功率、可靠性和成本的最佳组合。这是我们计划的一个组成部分,我们计划将激光雷达作为一种基本的安全设备提供给世界上的每一辆消费类汽车。"
Vista-X90的目标是在2022年及以后生产。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
