  • 首页 > 新品 > 小尺寸大功率,Advanced Energy全新CS1000系列无风扇电源问市
关键词:Advanced CS1000
时间:2020-09-29 15:01:50      来源:中电网
Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出属于其Excelsys产品线其中一系列的全新CS1000 系列无风扇电源。这系列能效极高的电源产品利用对流空气散热,无需风扇也可提供高达1000W的功率输出。
Advanced Energy Industries, Inc.  (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出属于其Excelsys产品线其中一系列的全新CS1000 系列无风扇电源。这系列能效极高的电源产品利用对流空气散热,无需风扇也可提供高达1000W的功率输出。由于没有散热底板,因此重量较轻,加上不会产生噪声和振动,因此适用于多种不同的医疗设备以及对振动影响较为敏感的临床和诊断设备以及工业制品。
Advanced Energy 医疗产品副总裁兼总经理 Conor Duffy 表示:「我们的一系列面向医疗设备和工业产品市场的电源转换器采用创新的技术,并一直在世界上居领导地位。这系列全新的CS1000电源秉承这个优良传统强势登场。一般来说,典型的无风扇电源都需要加设一块作散热用的底板,但缺点是制成品更重,系统设计也欠缺灵活性。CS1000系列是极少有的一款没有底板而又能提供如此高功率输出的无风扇电源。这系列电源产品采用小巧的1U高封装,在无风扇散热的情况下可输出1000W功率,而且其性能和先进的控制技术也领先业界。我们的客户只要采用这系列电源,便能为其产品添加更多创新功能。」
CS1000系列电源是Excelsys低电压电源产品线之下的另一全新系列,其转换效率高达94%,在市场上居领导地位,并配备一个24W偏压的输出,提供5V或12V的输出。这系列电源另有24V或48V的单输出版本,适用于90V至264V交流电压。CS1000系列电源的功能齐备,让系统设计工程师可针对负责关键任务的特殊应用添加新设计,以便提升系统的性能、效率和稳定性。有关应用包括:
·         医疗设备:临床诊断设备、医疗用激光设备、透析设备、放射线成像系统、临床化学设备
·         工业产品:测试和测量系统、工业设备、生产自动化系统、印刷机、电信设备、音响系统
·         稳定可靠:适用于恶劣环境的工业产品电子系统、雷达系统(舰上和战地用)、通信系统、测试和测量设备
这系列电源可以通过电源管理总线(PMBus)提供智能模拟和数字控制以及监控功能,这是一个开放式标准的数字电源管理功能。所提供的控制和监控功能包括交流电故障、全局远程开关、输出电压/电流控制、以及许多其他保护功能如过压、过流、短路和过热等保护功能。
CS1000系列电源有M和S两个版本,各有24V或48V输出可供选择。CS1000M的版本已获发适用于医疗设备的IEC60601-1 第3版以及IEC60601-1-2第4版(电磁兼容性)的认证,并可提供双重绝缘保护(2xMOPP)、4kVac 的初级/次级线圈隔离、以及<300uA的漏电保护。CS1000S版本则已获发IEC60950的产品安全认证,而且也可支持快将颁布的IEC62368-1工业产品安规标准。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
