Diodes推出PS508和PS509模拟多路复用器
关键词:Diodes PS508 PS509
时间:2020-10-10 15:23:34      来源:中电网
Diodes Incorporated宣布推出PS508和PS509模拟多路复用器,它们能够在工业环境中切换高达36V的信号电压。这些设备的高压能力将使用多个传感器支持工业物联网(IIoT)应用,包括工厂自动化和过程控制,电池监控系统以及测试和测量设备。
PS508和PS509提供单端或差分配置。单个PS509提供差分4:1或双4:1信号端通道。 PS508提供8:1的单端切换比率。地址线用于选择输入/输出组合,而使能引脚在低电平时禁用所有开关。
0.9pC的低电荷注入,再加上低输入和输出电容(30pF或更低),可确保所切换信号的失真小。这对于传感器信号的微小变化会影响整个系统功能的工业应用非常重要。
这些多路复用器的工作温度范围为-40°C至+ 125°C工业温度范围,其双电源电压为±5V至±18V,或单电源电压为10V至36V。两种器件的电源电流仅为135μA,使其适合便携式应用。
当电源电压为±15V时,模拟多路复用器的关键参数是125Ω的低导通电阻。除了低导通电阻外,低泄漏电流和低电荷注入还将有助于防止信号丢失和降级,减少输出信号的误差,并改善后端ADC分析的信号质量。器件还具有75ns(最少30ns)的快速“先断后合”开关时间,以及171ns(最大310ns)的过渡时间。这减少了从输入到输出的传播时间,支持实时应用。开关还提供低泄漏电流,从而使其可用于与高阻抗源接口的应用中。
PS509和PS508模拟多路复用器采用16引脚TSSOP(L),QSOP(Q)和SOIC(W)封装。 2500片批量的价格为1.20美元。
