  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的高压模拟多路复用器在工业物联网应用中提供讯号分配
关键词:Diodes PS508 PS509
时间:2020-10-14 17:03:28      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今天宣布推出PS508和PS509模拟多路复用器,能在工业环境中切换高达 36V 的讯号电压。设备的高压能力可支持使用多种传感器之工业物联网 (IIoT) 的产品应用,包括自动化工厂和制程控制、电池监测系统和测试及量测设备。
PS508 和 PS509 提供单端或差分配置。单个 PS509 提供差分 4:1 或双重 4:1 讯号端信道。PS508 为单端切换提供了 8:1 的比率。地址线用于选择输入/输出组合,而启用脚位在过低时停用所有切换器。
0.9pC 的低电压注入,加上低输入和输出电容 (30pF 或更低),可确保所切换讯号的低失真。对于工业产品应用来说这非常重要,任一微小的传感器讯号变化都会影响整体系统的功能性。
多路复用器可运作的工业温度范围为 -40°C 至 +125°C,双供应电压在 ±5V 和 ±18V 之间,或单供应电压在 10V 和 36V 之间。此两种装置的供应电流固定为 135μA,适合可携式产品应用。
模拟多任务器的一个关键参数是供应电压为 ±15V 时,其低导通电阻为 125Ω。除了低导通电阻外,低漏电流和低电荷注入将有助于防止讯号损耗和衰减,减少输出讯号的误差,提高后端 ADC 分析的讯号质量。此装置亦具有 75ns 的快速先断后通时间 (最小 30ns),过渡时间为 171ns (最大 310ns)。这减少了从输入到输出的传播时间,支持实时产品应用。此切换器亦提供低泄漏电流,可用于与高阻抗讯号来源介接的产品应用。
PS509和PS508模拟多路复用器提供 16-pin TSSOP(L)、QSOP(Q) 和 SOIC(W) 封装。
