  • 首页 > 新品 > Microchip推出首款低功耗数模转换器,集成非易失性存储器简化手持设备设计
关键词:Microchip 数模转换器 MCP47 48FxBx8
时间:2020-10-19 17:01:32      来源:中电网
八通道12位数模转换器将非易失性存储器与集成参考电压源相结合,降低上电期间的处理器开销,同时支持体积更小或空间受限的系统
在当今便携和手持式工业、通信、消费和医疗系统中,在上电期间配置器件时势必会导致大量处理器开销,否则就很难使用数模转换器(DAC)实现多通道系统控制或信号输出。为解决这一难题,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)今日宣布推出八通道12位数模转换器MCP47/48FxBx8系列产品。作为同类产品中首款包含非易失性存储器和集成参考电压源(Vref)的产品,新解决方案不依赖于系统处理器就可以通过预配置,实现安全高效上电。
Microchip混合信号和线性产品部副总裁Bryan J. Liddiard表示,“手持设备和其他便携式系统的趋势是以更小、更简单的设计提供更多的功能。我们的首款数模转换器产品有助于实现这一目标,它们可以降低上电期间的处理器开销,并提供当今紧凑型系统所需的通道密度、低功耗和集成特性,便于此类系统使用更小、更轻的电池长时间工作。”
与未集成非易失性存储器的数模转换器不同,MCP47/48FxBx8数模转换器即使在断电状态下也能存储用户定制的配置数据。上电时,所有八个通道均被配置为预定义状态,而不会给系统处理器带来开销。本系列产品将参考电压源集成到数模转换器中,可以减小系统的整体尺寸和复杂性,同时提供必要的控制,以满足安全驱动所有电源输出的关键时序需求。此外,本系列产品还提供SPI和I2C串行接口,为设计人员提供最大的器件通信灵活性。
数模转换器的工作电压范围为1.8V至5.5V,较低的最小工作电压和较高的功率效率相结合,提高了热性能和可靠性。新款数模转换器产品还提供上电/掉电复位保护和业界最快的5微秒建立时间,并可以在工业和汽车应用要求的更大(-40℃至+125℃)温度范围内工作。
供货与定价
MCP47/48FxBx8系列DAC现可供批量订购。新系列产品包括8、10和12位分辨率器件,采用20引脚VQFN 5x5毫米封装和20引脚TSSOP封装。5000个起订货的单价为2.47美元起。
如需了解更多信息,请联系 Microchip 销售代表、全球授权分销商或访问 Microchip 网站。欲购买本新闻稿提及的产品,请访问Microchip直销网站,或联系Microchip授权分销商。
