  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的双向电位转换器串连起 SD 3.0 内存与低电压处理硬件
关键词:Diodes PI4ULS3V4857
时间:2020-11-18 12:08:26      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合 SD 3.0 标准的双向电位转换器PI4ULS3V4857,适用于通讯、消费及运算系统产品应用,包括智能型手机、笔记本电脑、SD/MicroSD 卡片阅读机、无线网络存取点及 5G FemtoCell (毫微微蜂巢式基地台)。
PI4ULS3V4857 能够将 1.2V 至 1.8V 的主机侧电压转换为 1.8V 或 3.0V 的记忆卡电压讯号,或是进行反向转换。这么一来 SD 3.0 记忆卡便能搭配最新的低电压微处理器、SoC 及 ASIC 使用,其传输时间较其他数据储存解决方案减少许多。
PI4ULS3V4857 的频率达到 208MHz,能够支持目前最快的 SD 卡接口,也就是 SD 3.0 SDR104。这款 6 位装置还适用于 SDR50 (100MHz)、SDR25 (50MHz)、DDR50 (50MHz) 及 SDR12 (25MHz) 运作。向后兼容性表示它也能处理旧版 SD 2.0 高速 (50MHz) 与默认速度 (25MHz) 模式。
无需使用外部电位转换器,可大幅节省电路板空间。内建 100mA LDO 稳压器与电磁干扰 (EMI) 滤波器有助于进一步减少系统组件数量,限制物料清单成本。转换器装置也纳入 8kV 静电放电 (ESD) 保护装置,藉此确保长期运作。
PI4ULS3V4857目前提供小尺寸 20 球 WLCSP 封装。
