Fronius太阳能逆变器选择英飞凌CoolSiC技术
关键词:Fronius 英飞凌 CoolSiC
时间:2020-11-24 16:32:17      来源:中电网
奥地利的Fronius公司推出了Symo GEN24 Plus太阳能逆变器,该逆变器的Multiflow技术使其适用于支持能源自给自足的各种应用。除了提供直接在家庭中使用的电源外,它还具有用于储能系统的接口。
奥地利的Fronius公司推出了Symo GEN24 Plus太阳能逆变器,该逆变器的Multiflow技术使其适用于支持能源自给自足的各种应用。除了提供直接在家庭中使用的电源外,它还具有用于储能系统的接口。此外,混合逆变器专为热水供应系统和电动汽车充电而设计,可以连接到外部系统。
新型太阳能逆变器使用德国Infineon的碳化硅(SiC)CoolSiC MOSFET,效率超过98%。 Symo GEN24 Plus与比亚迪的高压存储系统相结合,在10kW级的系统性能指数(SPI)中达到了94%的创纪录值,据称,其是该组合中唯一能够实现的A级能效的逆变器。
Fronius的Symo GEN24 Plus太阳能逆变器将升压器和电池输入中的CoolSiC MOSFET模块与逆变器级中的混合模块结合在一起。
“SiC模块可用于构建非常节能,坚固且可靠的逆变器,这项技术可以显着提高开关频率。” Fronius太阳能业务电力电子部门研发负责人Andreas Luger说道。“与上一代产品相比,该功能得到了显着改善,而尺寸却保持依旧。除了混合逆变器的标准连接选项外,每个设备现在还具有用于安全电源和备用电源输出。”
“为最大程度地发挥SiC的优势,Fronius和Infineon的工程师共同优化了模块的布局和芯片封装。” Infineon工业电源控制部门总裁Peter Wawer说。“最终,开发团队之间的密切沟通使系统优势可以满足客户需求。基于我们久经考验的Easy模块,逆变器的升压级现在结合使用1200V CoolSiC MOSFET和CoolSiC二极管。这种全碳化硅解决方案可确保最高效率。”
全SiC也用于电池阶段,双向DC/DC转换器使用一个Easy 1B 1200V模块,其导通电阻(RDS(on))为45mΩ。逆变器在Easy 2B模块中实现SiC混合解决方案,该模块也已针对Fronius的需求进行了量身定制。 NPC1拓扑将基于硅的650V TRENCHSTOP 5绝缘栅双极晶体管(IGBT)和快速二极管与CoolSiC肖特基二极管结合在一起,通过EiceDriver IC栅极驱动器可在所有阶段控制模块。
升压器中的SiC MOSFET模块和电池输入与逆变器级中的混合模块相结合,可以确保最佳的效率和成本比。由于英飞凌的SiC功率半导体具有高功率密度,因此Fronius Symo GEN24 Plus提供了许多功能,例如备用电源,存储连接,多MPP跟踪器和能源管理。逆变器仅重24kg,并且体积小巧(594mm x 527mm x 180mm)。它具有主动风冷系统,可以降低电力电子部件的温度,从而延长使用寿命。
逆变器的功率等级为6、8和10kW。 Fronius主要为欧洲,南美和澳大利亚客户提供此逆变器。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
