英国比克科技 SXRTO 示波器产品又添新型号
关键词:比克科技 SXRTO
时间:2021-03-22 14:04:35      来源:中电网
英国比克科技(Pico Technology) 以更低和更吸引人的价格,在广受欢迎的 5 GHz 和 16 GHz SXRTO 基础上,推出了新的 PicoScope 9402-05 和 9402-16 两通道产品型号。这些新的型号与去年推出的 9404-05 和 9404-16 四通道型号组合使得该系列产品更加完善。
英国比克科技(Pico Technology) 以更低和更吸引人的价格,在广受欢迎的 5 GHz 和 16 GHz SXRTO 基础上,推出了新的 PicoScope 9402-05 和 9402-16 两通道产品型号。这些新的型号与去年推出的 9404-05 和 9404-16 四通道型号组合使得该系列产品更加完善。该系列产品特别适用于测量重复信号或时钟衍生信号,所有型号均具有高分辨率 12 位通道,每个通道支持高达 500 MS/s 的实时采样和 2.5 TS/s (0.4 ps) 的随机等效时间采样。这些电压和时间分辨率匹配或甚至超越当今市场上的最优秀的高宽带实时示波器。
高带宽输入及优秀的时间和电压分辨率,使其可显示和精确测量快达 22 ps 的切换以及宽度低达 45 ps 的脉冲,并可实现高达 10 Gb/s 高速信号(三次谐波)的时钟性能和眼图分析。小于 2 ps RMS 的触发抖动和 5 GHz 的触发带宽支持对当今高速串行数据系统的容限分析和特征描述,而可选的集成时钟和数据恢复模块支持对高达 8 Gb/s 的数据信号实现时钟恢复,外部预分频触发输入则可将 SXRTO 的触发能力扩展到 16 GHz 型号的整个带宽范围。此外,实时宽带采样模式支持对载波包络、基带调制和主要无线通信频带(如 900 MHz、2.4 GHz 和 5.5 GHz 及以上频率)传输的信号进行捕获 。
Pico 的 SXRTO 设备结构可大幅降低对重复信号或时钟相关应用进行宽带时域采样的成本。Pico 的 RF 业务开发经理 Mark Ashcroft 指出,传统实时示波器 (RTO) 中的主要成本驱动来自于高数据和内存带宽。高速实时采样需要的数据带宽远远超过模拟系统带宽,这样会导致设备成本升高。实际上,由于受到成本的限制,现有 RTO 均使用 ETS(随机等效时间采样)以便在测量重复信号时扩展采样密度。Pico 的新型 SXRTO 结构以更具成本效益的 500 MS/s 低速率进行采样,而且它通过开发 ETS 技术x 5000 达到 2.5 TS/s 来获得市场领先的采样速率。成本更低的 SXRTO 结构能够识别和测量的许多高带宽信号都是或可能是重复性的,从而避免高(大于奈奎斯特)采样速率设备的高成本支出。
您还可以将 SXRTO 结构与顺序采样示波器的结构进行对比。SXRTO 随机 ETS 技术支持触发和预触发捕获以及工程师们所熟悉的且方便和易用的实时示波器操作。Pico 的 SXRTO 技术可在采样速率等于和小于 500 MS/s 时无缝转换到单事件实时波形捕获,且两种采样模式均可在捕获内存中保存250,000 个样本(单个通道);对于较慢系统信号的捕获和调制包络尤为有价值。
这些 基于USB 控制的仪器还提供有 PicoSample 4 软件。触摸兼容的 GUI 可对设备进行控制,并可以以用户喜欢的显示尺寸和格式显示波形、测量值和统计数据。完全支持 Microsoft Windows 提供的各种显示分辨率,可以查看波形的细节或在高分辨率和超高分辨率显示器和投影仪上或在多个显示器上显示各种测量结果。此外,最多可以使用四个独立的可缩放跟踪视图来查看 12 位 250 kS 波形的细节。
它还包括各种自动化和用户可配置的信号完整性测量、数学分析、统计视图和限值测试工具,可用于脉冲和时序性能、抖动、RZ 和 NRZ 眼图的验证和趋势分析。作为标准配置,它包括有 PCIe、千兆以太网和串行 ATA 等行业标准的通信模板测试。
虽然大部分用户在他们的工作场所运行 PicoSample 4 软件,但是对于 OEM 和各种定制应用,PicoScope 9400 可以在 ActiveX 远程控制下运行。提供的编程示例有 Visual Basic (VB.NET)、MATLAB 和 LabVIEW 语言,但是可以使用支持 Windows COM 界面标准的任何编程语言或标准,包括 JavaScript和 C 语言。
我们推荐将 PicoConnect® 900 系列千兆位和微波无源测试探针与 PicoScope 9400 SXRTO 或任何 50 Ω 输入的高宽带测试设备配合使用。这些探针的残余针尖电容典型值仅为 0.25 pF,是市场上创伤最小的探针,可提供经济适用的带宽范围、分频比和耦合类型(AC 和 DC),频率高达 9 GHz。PicoScope 9404 四通道型号具有有源 SMA 和 LAN 接口,可支持以后的各种配置和联网。
