  • 首页 > 新品 > TDK 对嵌入式电机控制器系列进行了扩展,实现了对高温环境的适应
关键词:TDK HVC 4222F HVC 4422F
时间:2021-04-20 10:14:22      来源:中电网
TDK Corporation对其 Micronas 嵌入式电机控制器系列产品进行了扩展,以实现高温环境应用。HVC 4222F 和 HVC 4422F 专门针对环境温度要求高达 150 °C 的应用中智能执行器的操作开发研制而成。
· HVC 4222F 和 HVC 4422F 属于基于 Arm® M3 的电机驱动器,具有 32k 和 64k 两种闪存
· 完全指定,经过高达 160°C 结温测试
· 目标应用包括汽车驱动系统和热管理系统*
TDK Corporation对其 Micronas 嵌入式电机控制器系列产品进行了扩展,以实现高温环境应用。HVC 4222F 和 HVC 4422F 专门针对环境温度要求高达 150 °C 的应用中智能执行器的操作开发研制而成。HVC 4222F 具有 32k 闪存,而 HVC 4422F 则具有 64k 闪存,可应用于更加复杂的软件。这些高温装置主要应用于内燃机驱动系统,以及新兴的电动和混合动力汽车热管理系统。*
样品现已上市;2021 年第二季度将开始进行批量生产。
这两种新型高温装置均属于 LIN 总线连接执行器的汽车级电机控制器产品系列。HVC 4xxxF 系列集成了 Arm®标准微处理器与六个独立的 500mA 半桥驱动器以及一系列附加功能,使紧凑而经济高效的电机控制应用成为了可能。装置能够在功率要求高达 1A 峰值电流的应用中驱动小型有刷 (BDC) 和无刷 (BLDC) 步进电机。
凭借其强大的处理能力,HVC 系列可实现复杂的电机控制算法,例如用于永磁同步电机 (PMSM) 的空间矢量调制 (SVM)、带有反电磁力的无传感器换向 (BEMF),以及各种带电流限制和失速检测的步进算法。11 个通用输入输出引脚 (GPIO) 实现了大量霍尔开关组合或 2D/3D 传感器的集成,从而使电机控制更为精确。
主要应用*
· 散热器格栅百叶窗
· 智能阀门和智能泵
· LIN 总线连接执行器
主要特点和效益**
· 电源电压范围从 8 V 到 18 V(支持 4.5 到 40 V 瞬变)
· 6 个 500 mA(最大)半桥驱动器
· 32-位 Arm® Cortex®-M3 CPU 内核
· 20 MHz 系统振荡器,35 kHz 看门狗振荡器
· 2k SRAM 32k 闪存型号与 4k SRAM 64k 闪存型号
· 12-位,1 µs ADC,用于内部和外部测量
· 2 个 8 位电流 DAC,电机电流限制为 2 mA 至 500 mA
· 中心和边缘对齐并具有 ADC 触发功能的 12-位 PWM 发电机
· 用于输入和输出 PWM 信号处理的 16-位定时器
· 11 个用于应用程序接口的 GPIO
· LIN 收发器,使用总线分流方法进行自动寻址
· 小型高效热 QFN40 封装
主要数据
型号
HVC 4222F, HVC 4422F
封装
QFN40
温度范围
最高可达 160°C©(结温)的 1+ 汽车级
内置微处理器
Arm® Cortex®-M3
驱动能力
支持高达 1A 的特殊峰值驱动器
诊断
内置硬件及软件支持
LIN 兼容性
LIN 2.1,(LIN 2.2A 最多 8 个节点)
样品可用性
现已上市
任何关于我们产品的目标应用程序的提及都不会声称适合用途,因为这必须在系统级进行检查。
所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
