  • 首页 > 新品 > 专用于LE Audio应用:儒卓力提供Nordic Semiconductor全新蓝牙SoC器件nRF5340
关键词:儒卓力 nRF5340
时间:2021-05-06 10:40:03      来源:中电网
功能更强大、功耗更低、内存更大:Nordic Semiconductor无线SoC器件nRF5340具有适用于复杂IoT应用的双Arm®Cortex®-M33处理器,是Nordic双核蓝牙5.2 SoC的第三代产品。
功能更强大、功耗更低、内存更大:Nordic Semiconductor无线SoC器件nRF5340具有适用于复杂IoT应用的双Arm®Cortex®-M33处理器,是Nordic双核蓝牙5.2 SoC的第三代产品。儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供Nordic这款产品组合。
nRF53系列是nRF51和nRF52系列的演进型款,不仅结合了这两个系列的主要功能,比如高速SPI、藍牙5.2和高达105°C的工作温度耐受性,还具有更出色的性能、更大的内存和更低的功耗,因此特别适用于LE audio、专业照明、工业、高级可穿戴设备、医疗、智能家居、商品追踪和RTLS领域中的应用。
首款具有灵活双Arm Cortex-M33处理器的无线SoC
nRF5340是目前首款具有灵活双Arm Cortex-M33处理器的无线SoC。这款处理器具有1MB闪存和512KB RAM内存,并具有浮点单元(FPU)以及8KB 2路高速缓存和DSP指令功能,从而确保芯片的高性能。
通过使用电压和频率调节,可将nRF5340芯片的处理器时钟设置为64MHz或128MHz。在128MHz设置下,可实现高达514CoreMark;以64MHz频率运行则可实现73 CoreMarks/mA的高效能耗。
通过集成ArmTrustZone®提供高级别的安全性,可以区分单个处理器内核上的安全区域和非安全区域,从而为受信任的软件提供系统范围内的硬件隔离。
面向未来的LE Audio技术
LE Audio是使用蓝牙的下一代音频传输技术,是物联网领域中具有高增长潜力的重要未来市场。为此,LE Audio使用低功耗蓝牙传输技术。nRF5340 SoC经过专门设计以满足LE Audio技术的全部要求。而音频流传输以及改进的更高效音频传输,仅仅是这项新技术众多优点中的两个。
