TE推出用于连接太阳能电池板的插头和接头连接器
关键词:TE 连接器
时间:2021-06-16 10:37:24      来源:中电网
作为致力于为世界提供先进连接和传感器的企业,TE Connectivity (TE) 新推出的插头和接头连接器可帮助太阳能发电场提高效率和盈利能力。
作为致力于为世界提供先进连接和传感器的企业,TE Connectivity (TE) 新推出的插头和接头连接器可帮助太阳能发电场提高效率和盈利能力。随着对太阳能需求的持续增长,市场对于提供更高功率和效率的更稳定系统的需求也在增长。当系统尺寸增大时,复杂性、安装、操作和维护的成本也随之增大。太阳能市场需要经济高效、可靠并且可以快速、轻松、准确地安装的连接。
现在,利用  SOLARLOK SLK 2.0 直流插头和接头连接器,可在 30 秒内完成一个插接对的安装。相比市面上带有多个元件和压接端子的标准光伏连接器,该产品的安装速度可提高 80%。SOLARLOK SLK 2.0 将光伏电缆连接到现场安装中的太阳能电池板,扩展电压等级为 1500V TUV/IEC 和 UL。该设计集成了刺破式连接器 (IDC) 技术,无需剥离电缆皮,避免了电缆损伤。这种单件式产品所需安装步骤更少且不需要特殊工具,可获得可靠的产品性能并降低人工和维护成本。
这些新产品获得了 EC 62852 (TUV) 和 UL 6703 认证,采用凝胶填充,达到 IPx8 防水级别。可在最深 1 米的水下浸泡长达 24 小时无损伤。
SLK 2.0 插头连接器采用 SOLARLOK 1500V PV4-S 接口,符合最新太阳能光伏需求,提供公端和母端两个版本,适配 SOLARLOK PV4-S 和 PV4-PM 直流连接器。它们适用的导线截面积也较广,一个连接器适合从 2.5 mm² 至 6 mm²(10 至 14 AWG)的导线。
SLK 2.0 接头作为单件式接头提供,降低了连接器不完整的风险。这可加快端接过程,而无需处理任何松动部件,也无需使用任何定制工具。维修起来尤其方便,可以快速、轻松地延长电缆,并为受到动物损坏或存在机械绝缘问题的电缆提供解决方案。SLK 2.0 接头还采用了燕尾结构,便于并排堆叠。
“我们新推出的 SOLARLOK SLK 2.0 直流插头和接头连接器将成为业界的游戏规则改变者。集成的 IDC 技术无需剥离电缆皮,安装人员只需插入电缆并卡入按钮端接即可,这提高了速度、效率和终身连接性。”TE 产品经理 Frank Rosenkranz 如是说。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
