威刚发布新一代工业级112层BiCS5 3D NAND SSD新品
关键词:威刚 BiCS5 3D NAND SSD
时间:2021-08-02 10:04:23      来源:中电网
作为工业级 DRAM 模组与 NAND 闪存产品的领先制造商之一,威刚科技(ADATA)于今日宣布了新一代 112 层堆叠式 BiCS5 3D NAND SSD 产品线。
作为工业级 DRAM 模组与 NAND 闪存产品的领先制造商之一,威刚科技(ADATA)于今日宣布了新一代 112 层堆叠式 BiCS5 3D NAND SSD 产品线。除了更高的容量和性能的重大飞跃,该系列产品还致力于为 5G、物联网、人工智能、网络通讯、服务器、以及其它类型的应用场景提供支持。
GSA 报道称,截止 2021 年 5 月,已有 70 个市场区域的 169 家运营商提供了 5G 服务。
随着 5G 的日渐普及,智能物流、远程医疗、自动驾驶、安防监控等应用也将迎来蓬勃的发展。
而先进的 3D NAND 技术,则有助于提供可靠、耐用、稳定、且高效的存储产品,以支撑大量关键数据的快速处理。
至于威刚的新一代工业级 BICS5 SSD 产品线,预计将于今年 9 月开始样品交付,并于 2021 年 4 季度开始量产。
具体说来是,为满足客户对成本、性能和兼容性的期望,威刚为 BiCS5 系列 SSD 选用了西数与铠侠开发的 112 层 3D TLC 闪存。
外形规格方面,其提供了 2.5 英寸 SATA、M.2 2280 / 2242 等选项,并且支持 mSATA、PCIe 3.0 x4 等主流规格,容量从 128GB 到 4TB 不等。
除了快速处理大量数据,该系列工业级 SSD 还适合作为系统存储 / 引导驱动器来使用。
为兼顾高速传输性能和稳定性,闪存颗粒还具有 3000 P/E 的高循环寿命,辅以可延长寿命的磨损均衡、以及确保数据准确性的 LDPC 纠错等技术。
对于物联网、人工智能和大数据分析等关键应用,数据的安全性也同样重要。
于是为了避免意外断电造成的数据丢失,威刚 BiCS5 系列 SSD 还配备了基于电压检测电路 + 钽聚合物电容的掉电保护方案,且支持 AES 256-bit 加密。
为提升可靠性与成本效益,威刚引入了专有的 A+SLC 技术。基于 A+ 排序算法定制的 NAND 闪存固件,可模拟实现接近于 SLC 的性能。
最后,为满足工业应用对稳定性和耐用性的严格要求,它们还采用了抗硫化技术,且支持 ADATA SSD Toolbox 。
这款工具箱软件支持自我监测、分析和报告技术,可查看驱动器的健康状况与剩余寿命,且允许用户追踪当前的工作温度和容量使用等信息。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
