  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver,可提升高速 UPI 2.0 与 PCIe 4.0 接口的讯号质量
关键词:Diodes ReDriver PI3UPI1608
时间:2021-08-02 11:23:12      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布为旗下大规模线性 ReDriver™ IC 产品系列再添生力军。PI3UPI1608有助于大幅延伸 PCB 线路长度,并将耗电量及相关物料清单成本降至最低。
这款装置符合 UPI 2.0 及 PCIe® 4.0 标准,拥有八个差分通道,并支持高达 20Gbps 的数据传输速度。由于无须使用外部组件,内建的耦合电容器可以大幅节省电路板面积。主要产品应用项目有人工智能服务器、数据储存装置、5G 网络基础设施和高效能 PC,以及 CPU 到 CPU 和 CPU 到存储互连。
PI3UPI1608 ReDriver 可以补偿发射器的通道损耗、提高接收器的讯号完整性,并针对在高频率下运作的高效能系统进行优化。
PI3UPI1608 具有可编程线性等化、输出振幅及平整增益等能力,能够降低位错误率 (BER) 及降低符码间干扰 (ISI),在各种物理介质上扩大通道涵盖范围。透过接脚设置和 I2C 接口可实现可编程性。
PI3UPI1608 ReDriver IC 使用 3.3V 电源,作业温度范围为 -40˚C 至 +85˚C。采用 116 接脚 QFN 封装 (尺寸为 13mm x 7mm)。
ReDriver™ 为 Diodes 公司的商标。
PCI Express®、PCIe®、PCI-SIG® 及 PCI™ 为 PCI-SIG Corporation 的商标或注册商标及/或服务商标。所有其它商标为个别持有人的财产。
