英特尔全新至强 W-3300 处理器发布
关键词:英特尔 W-3300
时间:2021-08-05 09:24:10      来源:中电网
近日,英特尔推出了全新一代英特尔®至强® W-3300 处理器,并将通过系统集成商进行发售。英特尔®至强® W-3300 处理器通过智能化设计有效突破性能极限,其全新的处理器核心架构专为高级工作站用户打造,在单路解决方案中提供卓越的性能、扩展的平台功能,以及可媲美企业级的安全性和可靠性,让专业工作站用户可以在工作站上取得更好的工作成果。
重要意义:英特尔®至强® W-3300  处理器专为多线程、I/O密集型工作负载的新一代专业应用类软件而设计,可适用于人工智能、建筑、工程、施工以及影音娱乐等应用场景。英特尔®至强® W-3300  处理器采用了可大幅提高效率的全新处理器核心架构,以及可支持数据完整性的先进技术,提供出色的工作站性能。
关于全新英特尔®至强® W-3300  处理器:五款全新处理器(W-3375、W-3365、W-3345、W-3335和W-3323)在单路解决方案中,为用户提供出色的性能以及扩展的平台功能。它们提供最多38 个核心,并通过英特尔®多线程技术支持最多76线程,频率最高可达4.0 GHz!英特尔®至强® W-3300  处理器拥有64个处理器PCIe 4.0通道,支持最高可达4TB的 DDR4-3200 纠错码(ECC)内存。
英特尔®至强® W-3300 处理器采用全新处理器核心架构,代表着性能和效率进入新时代,与上一代处理器相比,拥有如下方面的提升:
•     最大内存容量提高可达2.5倍 ,内存带宽增加达31%
•     Cinema 4D 负载的多线程性能提高达45%
•     AutoDesk Maya 中预览渲染负载提速达26%
•     Adobe Premiere Pro负载中的编辑和编码性能提速达20%
•     AutoDesk Maya 中的最终3D渲染负载提速达27%
其它特色技术包括:
•     采用英特尔®睿频2.0技术,最高睿频可达4.0 GHz
•     支持机器学习推理负载的英特尔®深度学习加速技术
•     支持最高可达4TB的 DDR4-3200 8 通道内存
•     支持英特尔®高级矢量扩展指令集 512
•     支持纠错码(ECC)内存
•     内置可靠性、可用性和可维护性(RAS)技术
•     支持英特尔®傲腾™ 固态盘P5800X
1英特尔®至强®W-3300 CPU:8个通道,4TB(2DPC) vs.英特尔®至强®W-3200 CPU:6个通道1.5TB(2DPC)
2英特尔®至强®W-3300 CPU:8个通道,3200 MT/s(2DPC) vs.英特尔®至强®W-3200 CPU:6个通道2666 MT/s(2DPC)
3基于英特尔®至强® W-3375处理器vs.英特尔®至强® W-3275处理器运行Cinebench R23多线程(MT)时的得分
4基于英特尔®至强® W-3375 处理器与英特尔®至强® W-3275 处理器在运行AutoDesk Maya 中的 Arnold 渲染器时的快速渲染时间。
5基于英特尔®至强® W-3375处理器vs.英特尔®至强® W-3275运行PugetBench(0.95.1) – Adobe Premiere Pro(2021) 15.0 – Standard时的得分。
6基于英特尔®至强® W-3375处理器vs.英特尔®至强® W-3275处理器在运行AutoDesk Maya 中的 Arnold 渲染器时的慢速渲染时间。
