倍加福推出带有3D激光雷达传感器的多层扫描仪
关键词:倍加福 3D激光雷达传感器
时间:2021-08-18 10:19:47      来源:中电网
据外媒报道,德国倍加福公司推出了新的R2300多层扫描仪。用于3D对象检测的传感器采用高精度激光雷达测量技术,该技术可分析四个扫描平面,并且可以检测和测量物体的长度、宽度和高度,具有很高的测量密度。
据外媒报道,德国倍加福公司推出了新的R2300多层扫描仪。用于3D对象检测的传感器采用高精度激光雷达测量技术,该技术可分析四个扫描平面,并且可以检测和测量物体的长度、宽度和高度,具有很高的测量密度。即使在要求苛刻的应用中,3D激光雷达传感器的许多创新设计功能也能确保极高的检测可靠性和可用性。
紧凑且节省空间的R2300高度仅为58毫米,是一种3D激光雷达(光探测和测距)传感器,用于固定和移动应用中的光学角度和距离测量。该设备使用由传感器外壳内的旋转镜生成的四个微偏移扫描平面对周围环境进行非接触式3D扫描。
R2300的测量范围打开角度为100°,明亮物体的最大测量范围可达十米,黑暗表面的最大测量范围可达四米,测量速率为50 kHz,可选择的扫描速率为12.5 Hz和25 Hz,每次扫描最多4000像素。这些功能使多层扫描仪能够满足广泛应用中最重要的需求。此外,可以通过选择性地隐藏检测场之外的区域或者通过在第一设备旁边安装第二个R2300来定制监视区域,从而将视野增加到180°。
3D传感器的一个显著特点是角分辨率为0.1°,该公司声称目前没有可比的激光雷达或多层传感器。结合典型的激光精确红外光点,R2300能够可靠地检测复杂的物体结构和轮廓。
R2300的可能应用领域包括内部物流、移动设备和机器人技术,这意味着多层扫描仪需要特别坚固的设计。R2300中的脉冲测距技术(PRT)不仅确保了与物体和表面特性的高度独立性,还确保了高水平的抗外来光、高频灯和应用环境的光学反射的干扰能力。在多层扫描仪市场中,R2300的另一个独特特点是光学单元内发射器和接收器的机械分离。3D传感器头部中的分离元件可靠地防止了前面板变脏时可能发生的光短路,并且部分发射光直接反射回接收器元件,确保R2300始终提供正确的测量结果和高水平的检测可靠性,同时大大降低了维修成本。
集成的E2300导频激光器简化了传感器在调试期间与表面和特定目标对准的过程。它仅在调试期间激活,不需要其他工具,因为可见光、红色激光束的路径与实际红外测量激光相同。R2300输出具有相关时间戳的角度、距离和反射率数据,数据通过以太网接口传输。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
