倍加福推出SIL 3等级电流驱动器,面向危险区应用
关键词:倍加福 SIL 3
时间:2021-04-28 16:15:57      来源:中电网
凭借推出新型的SIL 3电流驱动器,倍加福(Pepperl+Fuchs)将完善其用于所有类型信号的SIL 3隔离式安全栅产品组合,既可作为模块安装到DIN导轨上,又可作为隔离式组件安装在端子板上。
凭借推出新型的SIL 3电流驱动器,倍加福(Pepperl+Fuchs)将完善其用于所有类型信号的SIL 3隔离式安全栅产品组合,既可作为模块安装到DIN导轨上,又可作为隔离式组件安装在端子板上。SIL 3应用中的定位器(对于进出现场的数字信号以及模拟测量信号始终可用)现在可以通过单个接口模块直接连接到控制器。对于SIL 3应用,不再必须通过冗余SIL 2设备的复杂路径来实现。
现在可以直接控制危险区SIL 3应用中的模拟现场设备,而无需使用变通方法
SIL 3应用还广泛用于安全相关的应用中,在这些应用中,必须使用模拟信号来控制危险区的现场设备。但是迄今为止,还没有开发出合适的能传输控制器和现场设备之间信号的隔离栅。我们可以在合适的地方放置冗余SIL 2设备来作为变通方法。与包含两个冗余SIL 2模块的结构相比,符合SIL 3要求的接口模块所需的工作量大大减少。值得一提的是,SIL 3等级的隔离栅甚至在SIL 2应用中也有用武之地,例如,当要获得尽可能长的验证时间时。
DIN导轨安装的K-System电流驱动器也可提供弹簧式接线端子
这种新的单通道电流驱动器的宽度为12.5 mm,具有线路故障检测和独立的故障输出。这使用户可以借助该系列产品组合来实现SIL 3应用,无论是使用SIL 3隔离式安全栅,还是使用具有SC3功能的冗余SIL 2模块。
您可在 www.pepperl-fuchs.com/safety-hub 上找到该系列安全产品的产品选择器,可以按功能、信号类型、SIL级别或性能级别选择合适的设备(用于安全关停的安全继电器均具有SIL和PL级别)。
端子板安装的H-System的SIL 3电流驱动器
自动化是我们的世界。完美的解决方案是我们的目标。
凭借着创业的勇气,无畏的开拓精神及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。多年后,他们发明出世界上第一个接近开关,这印证了他们的创造力。倍加福与客户的紧密合作关系及其创新的自动化技术和程序都造就了其辉煌历史的起点。如今,我们更注重每个客户的个性化需求。
不论是作为电气防爆领域的开拓者还是高效传感器领域的创新者,与客户的紧密合作才是我们成为自动化领域领导者的原因。我们的目标是将我们的先进技术和全方位服务结合起来,以优化客户的流程及应用。
