  • 首页 > 新品 > R&S CMX500集成到Bluetest RTS 混响测试系统, 提升5G NR FR1测量优势
关键词:R&S CMX500 Bluetest RTS 测试系统 5G
时间:2021-09-18 09:48:31      来源:中电网
Bluetest 混响测试系统 (RTS) 的用户如今可以畅享罗德与施瓦茨的 R&S CMX500 5G NR 无线综测仪在 5G FR1 MIMO 空口 (OTA) 测量方面带来的优势。
Bluetest 混响测试系统 (RTS) 的用户如今可以畅享罗德与施瓦茨的 R&S CMX500 5G NR 无线综测仪在 5G FR1 MIMO 空口 (OTA) 测量方面带来的优势。该解决方案将 R&S CMX500 集成到 Bluetest Flow 控制软件中,从而提供稳定可靠的环境来测量吞吐量,接收机灵敏度和多载波设备的输出功率,吞吐量最高可达 4x4 MIMO。
Bluetest 的混响室与 R&S CMX500 强强联合,为 5G 器件与终端的开发者和制造商赋能,在高数据速率的实际条件下进行 MIMO 吞吐量测试。
Bluetest 位于瑞典哥德堡,专门研究混响室,例如用于对被测设备 (DUT) 进行高效的 OTA 性能评估的RTS65。与电波测试箱不同,混响室最大程度地在室内反射射频信号,创造类似于真实室内和城市条件的瑞利 (Rayleigh) 衰落环境。相关设置由 Bluetest Flow 软件运行,这是一个适用于复杂无线解决方案的集成式测试环境。它具有内置的测试结果数据库、全面的定制选件和成熟的科学计算环境等特性,并支持传统和最新的无线标准,例如 5G NR。
R&S CMX500 在测试方案中进行网络模拟。这是一款面向未来的 5G NR 测试解决方案,允许在 FR1 和 FR2 中进行非独立组网和独立组网测试。R&S CMX500 采用模块化设计,在 LTE 的传统解决方案基础上增加了 5G 功能,例如完备的 R&S CMW500 宽带无线电通信测试仪或 R&S CMWflexx 平台。
罗德与施瓦茨与 Bluetest 合作多年,两家公司早先致力于将 R&S CMW500 综测仪集成到 Bluetest Flow 软件中,以支持 LTE、LTE-A 和众多其他蜂窝和非蜂窝无线标准。这一成功合作的先例促成了下一步的合作,即集成 用于5G NR FR1 测量的 R&S CMX500。
罗德与施瓦茨无线综测仪业务高级副总裁 Christoph Pointner 表示:“很高兴继续与行业领先的合作伙伴 Bluetest 合作,为我们宝贵的客户提供一流的 5G 测试解决方案。对于罗德与施瓦茨而言,这一集成是锦上添花,可以让我们已经非常全面的 5G 测试和测量产品组合更胜一筹。”
Bluetest 产品经理 Klas Arvidsson 评论道:“R&S CMX500 和广受好评的 RTS65或更强大的 RTS85/RTS95 步入式暗室强强联合,共同打造一个易于使用但功能强大的测试设置,适用于各种尺寸 5G 设备的射频研发,包括更大的物联网设备。”
