  • 首页 > 新品 > 通过高速浮动实现设计灵活性:儒卓力提供JAE独特的AX01板对板连接器
关键词:儒卓力 连接器 AX01
时间:2021-09-23 14:04:28      来源:中电网
通过双触点端子提高可靠性:JAE推出了使用特殊浮动技术的AX01高速浮动式连接器系列。这些连接器的有效 x 和 y 方向间隙为±0.5 mm。该产品系列达到8 Gbit/s 的高传输速度,并采用了特别可靠的创新双触点技术。
通过双触点端子提高可靠性:JAE推出了使用特殊浮动技术的AX01高速浮动式连接器系列。这些连接器的有效 x 和 y 方向间隙为±0.5 mm。该产品系列达到8 Gbit/s 的高传输速度,并采用了特别可靠的创新双触点技术。它们特别适用于依赖实时数据传输的干扰敏感应用,可用于包括PLC、CNC、工业 PC、传感器单元和控制器的工业环境,或者用于汽车领域、导航系统、音频和无线电模块。儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供AX01 系列浮动式连接器。
AX01连接器具有独特的端子结构,每个端子均有两个触点,相互分离以提高可靠性。即使其中一个触点由于污染而失去附着力,这个结构也可以让另一个触点保持连接。此外,端子触点的圆形表面可确保减少磨损和长期接触的可靠性,从而显着减少发生故障的风险。
为确保高速数据传输,JAE 采用了不阻碍电流流动的无根线双触点结构。
AX01浮动式板对板连接器的更多规格参数:
•         特殊帽盖易于取放,可在使用前进一步保护插配区域并便于自动组装。
•         采用SMT 设计实现简便安装
•         具有多种PCB 堆叠高度可能:8mm至30mm
•         还提供具有30到140个排针数的倾斜型款
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
