  • 首页 > 新品 > 艾迈斯欧司朗发布首款蝠翼型光束LED系列,使植物照明光照更均匀
关键词:艾迈斯欧司朗 LED 照明光照
时间:2021-11-01 13:58:45      来源:中电网
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。温室和室内农场采用特殊的灯具,根据植物生长所需的光配方组合使用红光、蓝光和白光LED。
·  Oslon Square Batwing系列四款新产品面市,扩展了艾迈斯欧司朗市场领先的植物照明产品组合;
·  采用新型的特殊光学系统,温室的照明将更加均匀,避免直射产生的聚光区;
·  更好的照明均匀性与特殊的照射模式,可减少温室内的固定照明设备数量,从而提高系统效率。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。温室和室内农场采用特殊的灯具,根据植物生长所需的光配方组合使用红光、蓝光和白光LED。目前的LED灯具通常使用朗伯型透镜,不使用辅助光学器件,或者使用简单的盖玻片,使大量光线聚集在灯具下方形成热点。这会造成各区域光照强度不均匀,导致收成不稳定。目前,一般是通过额外增加照明装置来弥补这些照明不足的区域。艾迈斯欧司朗提供的Oslon Square Batwing可以解决这个大问题,这款光学照明产品形状特别,有助于客户简化设计,例如减少照明装置的数量或者提高效率。
说到植物照明,种植者通常会面临光照不均和间距比问题。目前,种植者尝试通过增加灯具数量来弥补照明不足的区域,或者接受某些植物比其他植物获得更多光照这一现状。这并非是令人满意的解决方案,因为种植者的主要目标是以最低的成本获得最高的产出。为了解决这一问题,艾迈斯欧司朗将其成熟且市场领先的植物照明Oslon Square LED与一种创新型主要光学器件组合使用。
这种新型蝙蝠翼形光学器件可以提供一种特殊的光线辐射模式,看起来就像是一对翅膀。光束角宽140°,光呈矩形分布,使得光线分布更均匀,从而更好地利用温室空间。更宽的角度范围也使得灯具之间的距离更远,从而减少照明设备的数量。与使用LED和辅助蝙蝠翼形光学器件的照明系统相比,主要蝙蝠翼形透镜解决方案可以将系统效率提高5%。
Oslon Square系列现在增加了4款新产品,分别是超红光(660nm)、深蓝光(450nm)、远红光(730nm)和园艺白光,涵盖园艺应用所需的所有波长。所有产品外形紧凑,仅为3 mm x 3 mm,可以保持出色的辐射通量,以及超过102,000小时的卓越使用寿命。此外,这些产品还提供行业领先的效能值。超红光型产品在700 mA时提供1042 mW光输出,电光转换效率(WPE)可达到74%。
有关植物照明的更多信息,请访问我们的网站。
随着成熟的Oslon Square系列新增4款新产品,艾迈斯欧司朗现在能够更好地满足不同客户对温室和室内农场的植物照明需求。图片所示为超红光型产品。
图片:艾迈斯欧司朗
借助这款特别的蝙蝠翼形光学器件,温室所有者可以拉大单个灯具之间的距离,同时不会降低植物的光照质量。
图片:艾迈斯欧司朗
