罗德与施瓦茨将手持式频率范围扩展至 44 GHz
关键词:罗德与施瓦茨 手持式频率 频谱分析仪
时间:2021-11-05 13:46:08      来源:中电网
R&S FPH 手持式频谱分析仪的全新基础型号提供高达 44 GHz 的频谱分析能力。R&S FPH结合了台式仪器的功能及手持仪器的轻巧便携性,并具备直观的功能,便于随时进行快速而简单的高性能测量。
近日,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)在其广受欢迎的 R&S FPH手持式频谱分析仪系列现有频率范围基础上(即5 kHz 到 6、13.6 和 26.5 GHz),提供了高达 44 GHz 测量频率的全新基础型号。此外,还新推出了三款跟踪源,频率范围可以达到13.6、26.5 和 44 GHz 。
R&S FPH 是业界首款带电容式触摸屏的手持式频谱仪,在外场与实验室的测量中都体现出稳定的射频性能和高精度。大按钮和多点触控手势屏幕,非常易于操作。全新频谱分析仪R&S FPH具备更高频率型号,可以执行更广泛的测量任务。R&S FPH 具有 –160 dBm 的高灵敏度,在10 MHz 至 3 GHz频率范围内,可测量精度典型值为 0.5 dB, 提供了优秀的射频性能。新型号也支持现场应用,如验证 5G、广播、雷达、国防和卫星通信链路。
44 GHz 型号的R&S FPH仅重 3.2 kg,为了更灵活与便利地移动使用,专门对此进行了优化和改善。该款机型的电池续航时间长达 4.5 小时,是支持现场任务最持久的 44 GHz 手持式频谱分析仪。该机型键盘带背光功能,即使在黑暗环境中,操作者也可以自如工作。屏幕反射率低,支持在日光模式中工作,提高了强光下的可视性能。
该款手持式频谱分析仪系列,配有大尺寸电容式触摸屏,可以轻松直观地调整频率、频跨和参考电平等设置,并设置标记。此外,大按钮和实用的多功能滚轮便于用户在户外环境中佩戴手套操作。该款分析仪可通过 USB 或 LAN 进行远程控制,为了更加方便,还提供 iOS 或安卓系统适用的MobileView App,实现对设备的无缝远程控制。
R&S FPH 手持式频谱分析仪是 R&S Essentials 产品组合的一部分。所有型号目前都可从R&S公司和指定的分销合作商处订购。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
