关键词:Melexis LIN RGB LED控制器 MLX81118
时间:2021-11-19 11:02:05 来源:中电网
“具备24路输出的MLX81118可更加灵活地通过 LIN 实现动态和个性化的车内氛围灯照明,为 ASIL-A 应用带来更高的可靠性且符合 ISO 26262 标准
”全球微电子工程公司 Melexis今日宣布,推出具备24路LED驱动器输出的多通道 LIN RGB LED 控制器芯片 MLX81118,进一步推动富有创意的动态汽车照明设计。MLX81118可驱动8路RGB通道,降低物料清单成本的同时简化了车内外的前沿照明设计。此外,MLX81118 还增加了双输入电压功能,可为 LIN 应用显著降低 LED 功耗。
通过推出面向 LIN 生态系统中的车内氛围灯照明和动态照明应用的多通道 LIN RGB LED 控制器芯片 MLX81118,Melexis进一步扩展了该产品系列。MLX81118 具有 24 路输出(每路输出可提供高达 60mA 的电流),可驱动八颗 RGB 通道。独立的 PWM 控制与高达 16 位的分辨率配置使得这款控制器能够实现任何色点和亮度。
MLX81118 是对 Melexis MLX81115 和 MLX81113 的有力补充,以应对繁多迥异的应用需求。MLX81113 主要用于传统车内氛围灯照明功能,而 MLX81118 广泛适用于需要在一个或多个模块内通过一个 LIN 节点控制多个 RGB LED 的应用,例如车门饰件或仪表板应用。多通道支持意味着 MLX81118 也适用于通过 LIN 控制实现的动态灯光效果。
除了缩减材料清单并简化多通道内外部照明系统设计外,MLX81118还降低了LED功耗,这得益于新增的双输入电压功能,优化了连接 LED 的驱动电压。这有助于简化热管理,提升模块可靠性,同时降低功耗。
内置的直接和间接温度监测允许对所有通道进行温度补偿,以确保在-40℃ 至 125℃的整个温度工作范围内获得稳定的色点。
全新推出的 MLX81118 基于 Melexis 的 LIN RGB LED 控制器,具有验证的各项功能,内置一套完整的 LIN 系统,包括收发器和协议处理器,用于将 LED 模块连接到车辆的 LIN 网络。LIN 接口符合 LIN2.x 和 SAE J2602 标准以及 ISO 18987 标准,支持根据总线并联方式自动寻址。
LED 控制由 Melexis 的 MLX16 FX 16 位 RISC 微控制器和片上存储器子系统处理,片上存储器子系统配有 2KB RAM 和 32KB 闪存(用于存储应用程序和 LED 校准系数)以及真实 EEPROM(用于存储附加客户数据)。此外,MLX81118 符合 ISO 26262 要求,可满足功能安全系统的使用。
“MLX81118 支持高度灵活控制,可实现富有创意的灯光效果,引领潮流风格。凭借支持八路 RGB 通道的输出以及对颜色和亮度的精确控制等新功能,设计人员可以增添个性化并增强安全性。”Melexis LIN 产品线经理 Michael Bender 表示,“与此同时,我们增加了一些功能来提高可靠性、简化热管理并最大限度地提高温度稳定性,最终带来卓越的用户体验。”
MLX81118采用先进的绝缘体上硅(SOI)技术制造,具有高电压I/O,可在低至4V的电源电压下工作,能在车辆电源电压波动时(如停止-启动操作中)保持性能稳定。内置的保护功能包括28V跳接启动,以及电池过压和欠压检测。
这款产品拥有一套完整的工具链,包括评估板、在线仿真器和 C 编译器包,可帮助加速应用程序开发。同时还提供有包括 LIN 驱动程序、混色、数学库和 IC 初始化例程在内的基本软件。
为了更好地支持客户,Melexis 在需要时可提供定制应用软件支持。
MLX81118 现已通过相关认证,符合 AECQ-100 车规要求和 PPAP 要求。这款产品采用节省空间的无引线 QFN32 5mm x 5mm 散热增强型封装。
分享到:
