Harwin 扩展表面贴装 PCB 插座产品组合
关键词:Harwin PCB 插座
时间:2021-12-09 10:16:13      来源:中电网
Harwin 最近扩大了印刷电路板插座产品组合,为广受市场欢迎的 Sycamore Contact 系列推出了更多尺寸。工程师可将这些额定电流为 6A 的表面贴装PCB 插座用于不同的设计,各个插座可自由放置在电路板上,而不受连接器外壳的限制。
Harwin新推出了两个产品,与现有的3.87mm长度插座互相补充,可接受 0.8 ~ 1.3mm或 1.5 ~1.9mm接插引脚,这些新产品的主体长度更长,为5.87mm,这意味着它们适合于集成到更深的PCB中,并能够容纳更长的接插引脚。虽然两者都是底部入口,但它们可以倒置用作顶部入口插座。
这些  PCB 插座设计的关键在于它们具有三个触点,而其他表面贴装插座则只具有两个触点。因此,可始终保持电气连接,即使受到振动力的影响,也没有中断连续性的风险。
这些插座具有镀金设计,以最大限度地提高导电性,减少机械磨损,确保长期运行,并具有500次插拔循环的高耐用性。由于使用了铍铜材料,因此可支持 -50 ~ +125℃的工作温度范围。最新  Sycamore Contacts 可理想为下述应用提供更高价值:电动汽车的电池管理系统、固态照明板、家用和商用级气体检测系统、火灾报警器、智能计量设备等。由于这些产品为表面贴装式,并以卷带提供,对于 PCB 设计人员来说,更容易将它们集成于产品,尤其更适合于采用大批量制造工艺。这意味着不需要单独的放置或焊接操作,因此可保持生产过程的高吞吐率。
