金升阳推出5W小体积、高性价比AC/DC模块电源
关键词:金升阳 AC/DC模块电源
时间:2022-01-14 14:02:10      来源:中电网
基于市场角度,细化客户需求。针对市场对AC/DC电源体积与成本的要求,继3W产品上市后,此次扩充功率段,推出同系列5W小体积、高性价比的AC/DC模块电源——LD05-23BxxR2P系列,进一步满足客户对成本及苛刻应用空间的要求,该系列具备高性价比、可超低温工作、长条形设计超小体积,仅37.5*21*19mm,高可靠等优势,满足过电压等级Ⅲ(EN61558-1)。
一、产品优势如下
(1)超小体积:
37.5*21*19mm(脚位兼容同系列3W产品),长条形设计,可适用于有特殊要求的空间内。
(2)超宽输入电压范围:
85 - 305VAC/100 - 430VDC,交直流两用(同一端子输入电压),适用于全球通用电压范围。
(3)宽工作温度范围:
-40℃ to +85℃,满足5000m海拔要求,满足极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求。
(4)高可靠性
a. 高隔离耐压满足4200VAC;
b. 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558认证,过电压等级Ⅲ;
c. 超高EMS防护等级——辐射抗扰度、传导骚扰抗扰度等级为 perf. Criteria A。
二、产品应用
广泛应用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
三、产品特点
● 空载功耗0.1W
● 高功率密度,效率高达82%
● 超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)85 - 305VAC/100- 430VDC,
覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC电网电压,满足不同区域需求
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足5000m海拔要求,满足高纬度、高海拔地区极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求
● 隔离耐压:4200VAC
● 输出短路、过流保护
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558认证(满足过电压等级Ⅲ)
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
