  • 首页 > 新品 > Microchip宣布业界唯一的标准非混合型宇航级电源转换器系列
关键词:Microchip 电源转换器
时间:2022-01-28 14:02:24      来源:中电网
这款混合型转换器的替代品提高了设计灵活性,同时减少了系统体积、成本和开发时间
空间系统设计人员无法方便地利用传统混合型电源转换器来支持非标准电压或增加功能。通过提供基于分立元件的宇航级DC-DC电源转换器系列,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)消除了此类混合解决方案在成本、复杂性和定制化方面的挑战。Microchip近日宣布该系列器件现已新增28V输入、50瓦(W)耐辐射选项。
Microchip分立产品业务部副总裁Leon Gross表示:“我们最新的28V输入SA50-28产品大大简化并加速了系统开发。它们比其他宇航级电源转换器更容易定制,因此可以满足特定的电压、电流和其他需求。客户在减少空间系统设计的体积、成本和复杂性的同时,也获得了灵活性。”
Microchip的SA50-28系列是目前业界唯一一款现货28V输入、耐辐射功率转换器产品。该产品以分立元件为基础、采用表面贴装结构和非混合装配工艺。与其他现货宇航级功率转换器相比,具有定制参数的SA50-28器件可提供更多功能,消除了使用混合解决方案而产生的多个器件和周围电路的体积、重量和复杂性问题。
Microchip完整的SA50-28产品系列输入电压为20V至40V、功率为50W,具有单输出和三输出配置模式下的3.3V、5V、12V、15V和28V九种标准输出。与混合型电源转换器产品相比,该系列器件可在相对较短的时间内根据系统的严格电源需求进行定制,而且附加成本更低。其他特点包括高效率、低输出噪声、输出抑制控制、过流保护、外部同步以及在-55°C至+85°C范围内全额定功率运行,线性降额,工作温度可扩展至+125°C。
SA50-28系列是Microchip不断增长的标准非混合型宇航级电源转换器产品之一。这些转换器成熟的电路经过航天实践检验,可供航天应用设计人员作为商业现货元件使用。这些产品也属于2021年2月推出的抗辐射型SA50-120电源转换器系列,能帮助设计人员从陶瓷或塑料封装的成熟商用现货技术开始,利用比传统合格制造商清单(QML)要求更低的筛选水平快速扩大开发规模,从而降低合格空间系统的风险和开发时间。
供货
Microchip耐辐射SA50-28系列已可用于批量生产,样品数量有限。原型级单元有现货,非耐辐射工程单元也可供货,其性能与宇航级单元相同,但成本更低。由于没有相关批次损失,交付时间通常快于混合结构单元。除了该系列器件外,Microchip还供应FPGA系列、高可靠性抗辐射功率半导体和宇航级计时器件。
如需了解有关定价等信息,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商,或访问Microchip网站。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
