Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器
关键词:Bourns 功率电感器 SRP1038WA SRP1265WA
时间:2022-03-04 16:00:15      来源:中电网
SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新车规级大电流屏蔽功率电感器,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低DC电阻、低蜂鸣噪声以及在–55至+165 °C的宽温度范围内出色的温度稳定性,这些特性使这系列符合AEC-Q200标准的车规级功率电感器成为各项消费类、汽车、工业和电信电子应用中电源管理和EMI滤波的理想选择。
Bourns® SRP1038WA和
SRP1265WA功率电感器系列
与现有型号相比,以无须增加封装尺寸或所需印刷电路板面积的情况下,可将侧端子框架的宽度增加50%以上,从而为领先业界屏蔽功率电感器产品组合增添先进功能。Bourns全新电感器系列采用独特配方的金属合金粉末磁芯和黏合剂,并使用模制结构制造工艺,其中磁屏蔽设计降低磁场辐射,且金属合金粉末磁芯能提供高饱和电流,使用高温等级材料可实现适用于多种恶劣环境应用的宽工作温度范围。这些全新型号的最高工作温度为+165 °C,比Bourns®标准SRP-A功率电感器高出10%,即使在具挑战性的环境条件下,全新型号亦提供更大的空间以维持额定工作电流。
Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA功率电感器现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
