  • 首页 > 新品 > 倍加福扩充“视觉传感器”产品线,新型VOS Ident实现稳定可靠的条码识别
关键词:倍加福 视觉传感器 VOS Ident
时间:2022-03-14 16:28:11      来源:中电网
在工厂自动化中,读码器的识别任务日趋多样化。无论是静止或高速运动的条码标签、是打印码或DPM码、其读取距离远或是近,标签尺寸大或是小,都需要读码器进行可靠识别。
在工厂自动化中,读码器的识别任务日趋多样化。无论是静止或高速运动的条码标签、是打印码或DPM码、其读取距离远或是近,标签尺寸大或是小,都需要读码器进行可靠识别。VOS Ident 为各种各样的应用需求提供了优选解决方案。作为倍加福VOS 视觉传感器系列的扩展产品,VOS Ident 系列设备专用于各种常见的一维码和二维码(包括激光 / Dot Peen DPM)的可靠读取。
由于其强大的功能性和广泛的适配性,VOS Ident 传感器还精通于庞杂繁复和个性化的应用,其读取距离为70mm到2m,检测范围宽泛。不仅具有较大的视野范围,而且还能可靠地读取较小的条码标签,分辨率(模块精度)可达 0.1mm。
VOS Ident 视觉传感器,用于读取各种常见的一维码和二维码
功能多样化,应用更灵活
VOS Ident 传感器直观的用户界面,确保工作流程具有更高的效率、设备更加便于操作。根据应用需求,可以组合多个传感器。VOS Ident读码器不仅具备 multiwindow 多窗口功能,同时还具备 multicode 多条码功能,每个窗口可识别多达 64 个条码标签。该功能已在电子制造的应用领域投入使用,并彰显其价值。例如,印刷电路板在不同位置有不同类型的条码,可以通过多条码读取可靠地检测到这些条码。VOS Ident 系列还提供基于 ISO 15415、ISO 16022 和 ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出功能,可供用户选择。
此外,所有设备都可以便捷地进行远程访问并存储多达 32 个作业。还可以在传感器和FTP服务器上存储图像。传感器可通过 Ethernet TCP/IP、PROFINET IO、Ethernet /IP™, RS-232 和 I/O 等通用接口轻松集成到现场 PLC 和 PC。此外,通过使用Vision Configurator 视觉配置器,可操作软件定制输出字符串,并将其集成到系统中,从而灵活地定义设备的输入和输出。
产品优势
VOS Ident 传感器的设计和应用领域同样多样—— VOS2000-I 具有 120 万像素的分辨率,内置集成的白色光源,适用于不同读取距离、不同焦距的内置镜头。VOS5000-I 具有 520 万像素的分辨率,可在特别大的视野范围内读取条码标签。为了实现更大的灵活性,这两种读码器具备C-接口,可以根据实际应用,选择不同焦距的外置镜头(C-接口) 。
倍加福为此提供了各种带外部照明的镜头组合。自带的照明装置只需简单安装即可连接到读码器上,并通过读码器进行控制,不需要额外的电源。
VOS Ident 系列中的传感器能控制多种识别任务,从汽车行业的跟踪追溯应用到仓储物流技术的严苛应用,例如在静止或高速下对纸盒和托盘进行多条码读取。
特性一览
亮点
●     读取距离的范围大,可在 70mm 至 2m 的距离内,可靠读取一维码和二维码
●     具备 32 个任务,每个任务包含自定义设定:参数化、匹配条码、多条码、输出字符串格式、多窗口以及多传感器模式
●     灵活适配的硬件和软件
●     支持多种接口:EtherNet TCP/IP、PROFINET IO、EtherNet/IP™、RS-232 和 I/O
●     基于 ISO 15415、ISO 16022、ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出
●     可选择带外部照明的各种镜头配件组合
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
