  • 首页 > 新品 > 美国Advanced Energy公司的LCC1200系列在大功率工业应用中提高了可靠性并降低了系统总成本
关键词:Advanced Energy LCC1200
时间:2022-03-22 14:13:45      来源:中电网
Artesyn旗下LCC产品家族的新扩展产品可提供高达1200W的功率输出,降低了大功率工业和户外应用中对多个电源的需求
美国Advanced Energy公司(纳斯达克:AEIS)—高度工程化的精密电源转换、测量和控制解决方案的全球领导者——于今日推出Artesyn LCC1200系列无风扇、传导散热式AC-DC电源。LCC 1200是美国先进能源公司LCC系列中最新增加的产品,它以紧凑的外形提供高达1200W的功率输出和可达到93.5%的效率。这些新型电源非常适合于工业应用,包括户外LED数字标牌、交通灯设备、工业照明、电信天线和商业现成(COTS)的解决方案。
与市场上在55℃以上需要进行输出降额的其他电源不同,LCC 1200可以在-40~85℃的底板温度下保持其1200W的满载容量,而无需强制风冷。LCC 1200具有15 W/in3的功率密度(业界最高的功率密度之一),让客户能够节省空间并降低系统总成本。支持有源均流并且最多可以有多达三个单元并联运行,以支持更高的负载要求。
“LCC 1200专门为需要较高正常运行时间的应用而设计,为那些本来需要更大或更多电源的客户提供了可靠和更具有成本效益的替代方案,”美国Advanced Energy公司工业电源转换产品营销副总裁Joe Voyles称,“通过替代高功率应用所需的多个电源,LCC 1200可将系统的故障风险降至最低。”
LCC 1200系列尺寸仅为4.5x11x1.57英寸,具有IP 20和IP 65等级。IP65版安装在完全密封的坚固外壳中,可以防止灰尘和水进入,非常适合于无风扇户外和封闭式工业应用。
LCC 1200系列具有通用的90-264 Vac输入,无需调整即可在世界上任何地方使用。这些电源具有较宽调节范围的28或24 Vdc单一输出以及5V的待机电压输出。LCC 1200系列完全符合国际IEC 62368-1 ITE安全标准,并获得了cUL、CE、UKCA和CCC认证。内置的PMBus™接口能提供灵活而全面的数字通信,具有控制和监测电压、电流、温度的功能并能报告故障状况。LCC 1200的计算平均无故障时间超过200万小时,并享有三年的保修期。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
