  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的 60V、70dB PSRR LDO 提供领先业界的静态电流
关键词:Diodes AP7387
时间:2022-03-29 10:09:12      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (NASDAQ:DIOD) 新推出低压差稳压器 (LDO) 系列,扩大电源管理产品组合。AP7387 装置可应用于无线吸尘器、烟雾侦测器、电动工具及其他家电用品。
这些装置的输入电压范围为 5V 至 60V,因此可弹性连接至 5V、9V、12V、24V 和 48V 电轨。LDO 的静态电流仅为 2µA,远低于其它竞争装置,因此耗用极少的电池电源,使得内建 LDO 的设备可延长运作时间。
虽然 AP7387 系列仅消耗 2µA 电流,但在 1kHz 具备 70dB 的高电源电压抑制比 (PSRR),加上快速的线路/负载瞬时反应,有助于调节输入电压和负载电流的瞬间变化。上述两种属性皆使其非常适用于噪声敏感型产品应用。
AP7387 装置的额定输出电流量为 150mA,推出 3.0V、3.3V、3.6V 和 5V 固定输出电压版本,输出容差为 ±2%。该装置纳入电流限制、短路及过热防护等功能,提升装置和系统稳固性,同时也符合 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 要求。
AP7387 系列采用 SOT23、SOT25、SOT89 及 U-DFN2020-6 封装。
