  • 首页 > 新品 > 村田推出针对工业设备的高精度数字双轴倾角传感器
关键词:村田 倾角传感器
时间:2022-04-24 13:18:14      来源:中电网
株式会社村田制作所(以下称“本公司”)现已开发出针对工业设备的、可实现高精度倾斜检测的数字双轴MEMS倾角传感器“SCL3400系列(以下称‘本产品’)”。
本产品作为成熟的单轴模拟高性能倾角传感器(SCA103T系列)的后继产品而开发,可为全球的各种应用领域提供正确的角度信息。它具有两个测量轴和数字SPI通信接口,可选择测量带宽为10Hz时的±30°和测量带宽为40Hz时的±90°测量模式。包括年久老化量在内,本产品的偏移变量极小,低于典型值0.12°,因此实际上可在免维护的条件下使用。全新开发的独家MEMS结构为具有多个惯性质体的差分结构类型,采用了将测量误差最小化的检测方法。本产品的元件和ASIC封装于12针预成型塑料外壳中(测量的尺寸为8.6 × 7.6 × 3.3 mm),其可靠性已得到证实。本产品尚处于开发阶段,商品规格、外观有可能在未经事先告知的情况下发生变更。
此外,本产品在运行时仅消耗2 mA电力,因此适用于电池供电的应用领域。由于它与SCA3300系列的加速度计和SCL3300系列的倾角仪具有相同的针脚布局(针脚兼容),因此无需改变PCB设计即可轻松替换。
本产品的特征
●   高稳定性 - 在同等级产品中偏移变量(年久老化量和温度漂量)最低
●   广范围的自我诊断功能
   ○ 自我诊断异常检测,并通过输出进行通知的功能
●   高度可靠的3D MEMS设计
主要规格
(1)本产品尚处于开发阶段,商品规格、外观有可能在未经事先告知的情况下发生变更。
主要用途
本产品适用于结构健康监测,可监测在恶劣的室外环境下桥梁、隧道和建筑物等的结构变化。此外,它还适用于激光扫平仪、水平仪和各种测量仪器等需要具备高稳定性,以确保准确的倾斜检测的施工设备和系统。
●   水平仪
●   倾斜检测
●   结构健康监测
●   惯性测量装置(IMUs)
●   定位导航系统
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
