  • 首页 > 新品 > 村田推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T”
关键词:村田 DCDC转换器 NXJ1T
时间:2025-06-06 09:14:36      来源:中电网
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)现推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T系列”( 以下简称“本产品”)。本产品具有高绝缘性(4.2kV DC绝缘耐压)、低漏电流、高可靠性等特点,适用于需要在高电压环境下工作的工业、能源领域及对安全性要求更高的医疗领域。
提升设备整体的可靠性和安全性
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)现推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T系列”( 以下简称“本产品”)。本产品具有高绝缘性(4.2kV DC绝缘耐压)、低漏电流、高可靠性等特点,适用于需要在高电压环境下工作的工业、能源领域及对安全性要求更高的医疗领域。现已开始提供样品。
近年来,各行业对设备与其配套系统的性能要求不断提高。在工业和能源领域,800V的电动汽车(EV)及其充电设备、电池储能系统(BESS)和可再生能源基础设施等高性能应用正在日益普及。为确保其稳定运行,通信接口和传感电路对绝缘性能的要求也随之提高。另一方面,在医疗领域,确保与人体直接接触的医疗设备的安全性至关重要。在此背景下,具有高绝缘性能和高可靠性的DC-DC转换器才能更有效地支持电子设备优效且稳定地运行
为更有效地支持更高的性能要求,村田开发了具有高绝缘性(4.2kV DC绝缘耐压)、低漏电流和高可靠性的本产品。其高绝缘耐压有助于提高设备整体的可靠性,即使在高电压环境下也能适用。低漏电流设计支持设备的稳定运行,也适合用于直接连接到人体的医疗设备等对安全性要求更高的用途。而且,村田通过专有的封装技术实现了更优的热性能表现,产品能够承受1,000次以上的-40°C至125°C的温度循环测试。此外,NXJ1T系列的封装能预防粉尘和细小颗粒侵入,保护内部器件及电路,确保更高的可靠性。因此,能够应对从工业和能源领域到医疗领域的大量应用。此外,产品在实现小型化设计的同时(10.55mm x 13.70mm x 4.04mm),实现了约80%的高转换效率,有助于进一步节省设备空间和能耗。
今后,村田将继续以提高产品的可靠性和安全性为技术开发目标,为创建安全、可持续发展的社会做贡献。
主要特性
  • • 实现了高绝缘性能(绝缘耐压达4.2kV DC)、低漏电流设计及高可靠性
有助于提高应用场景的可靠性和安全性。
  • • 效率提升
实现了约80%的效率,并且支持低开关频率(500dkHz至2MHz)。
  • • 小型设计
尺寸为10.55mm x 13.70mm x 4.04mm,有助于节省设备空间。
  • • 符合与安全和医疗相关的标准
支持UL62368和2ANSI/AAMI ES60601-1
主要用途
医疗、工业、能源领域
生产据点
本产品在英国生产。
