  • 首页 > 新品 > ADI公司为医疗健康和工业应用提供超低功耗MEMS加速度计
关键词:医疗 健康 工业应用 MEMS加速度计 ADXL367
时间:2023-04-24 11:33:26      来源:ADI
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款三轴MEMS加速度计,可用于广泛的医疗健康和工业应用,包括生命体征监测、听力辅助和运动计量等设备。
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款三轴MEMS加速度计,可用于广泛的医疗健康和工业应用,包括生命体征监测、听力辅助和运动计量等设备。ADXL367加速度计与上一代器件(ADXL362)相比,功耗改善了两倍,同时噪声性能提高了30%以上。新款加速度计还提供更长的现场使用时间,最大限度地延长了电池寿命,并降低了维护频率和成本。
ADXL367在100 Hz输出数据速率时功耗仅为0.88 µA,在运动触发的唤醒模式下功耗为180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367没有通过欠采样混叠输入信号,而是采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL367主要特性:
· 唤醒模式下运动检测功耗为200 nW,测量模式下功耗为970 nW。
· 更深的多模式输出FIFO,内置微功耗温度传感器,内部ADC可同步转换额外的模拟输入,单击/双击检测和状态机防止误触发。
· 电源电压低至1.1V,采用单节电池即可运行,无需外部升压转换器。
· 支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
· 丰富的数字特性,如单击和双击、坠落检测、活动检测等,降低了对主机微处理器的计算需求,并进一步降低了系统功耗。
报价与供货
产品
全面量产
起始单价(千片订量)
封装
ADXL367
现已面市
$2.95
2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm
