  • 首页 > 新品 > 罗德与施瓦茨升级RTP高性能示波器,实时获得更佳的信号完整性测量结果
关键词:罗德与施瓦茨 示波器
时间:2022-06-09 09:30:19      来源:中电网
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)推出新一代R&S RTP高性能示波器,该示波器将高级信号完整性测量与高速的实时分析采集相结合。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)推出新一代R&S RTP高性能示波器,该示波器将高级信号完整性测量与高速的实时分析采集相结合。新型号配备了更大更亮的13.3寸全高清触摸屏和全新的前面板。用户可以利用清晰的16:9屏幕显示波形,同时快速更改设置。直观的界面可以快速、直接地访问设置界面,从而提高工作效率。这些改进完全没有影响仪器的整体尺寸,尽可能减少占用的桌面空间。
新的R&S RTP型号具有增强的用户界面和更大的显示器。
R&S公司示波器副总裁Andreas Werner博士表示:“当我们决定更新RTP时,我们希望能提高仪器的整体可用性,以便测试工程师可以专注于手头的设计问题,而不用费心操作测试设备,这对我们的研发工程师来说至关重要。我们的示波器提供了客户期望的出色性能和灵活性,并且体积非常小。自推出以来,它一直是实时信号完整性分析的理想选择,现在它变得更好了。”
RTP高性能示波器提供从4 GHz到16 GHz的不同带宽型号,采样速率高达40 GSa/s 。所有型号还支持带宽升级到16 GHz。RTP的核心是R&S的采集和处理ASIC,它实现了无与伦比的75万波形/秒的采集速率,使工程师更容易发现、隔离和分析电路板设计缺陷。为了可靠地捕获和分析长时间的事件或序列,罗德与施瓦茨将标配存储深度增加到每通道100 Mpts,还能进一步升级为每通道3 Gpts。这使得RTP成为这一领域的新标杆。
硬件实现的16 Gbps时钟数据恢复(HW-CDR)是RTP的一大亮点,它支持实时眼图用于长期监控高速串行接口。新的R&S RTP-K136和K137选项支持对采集的数据流中的连续信号进行数据眼分析,最大数据速率为8 Gbps和16 Gbps。信号数据流的时序基于连续运行的HW-CDR,这相对于基于软件的CDR的传统后处理具有显著的优势。用户可以将该功能与R&S RTP的实时去嵌和实时差分数学运算功能相结合,在很短的时间内完成调试或搜索信号故障。
在支持各种应用的同时,R&S通过新的RTP-K39用户自定义数学选件提供了更大的灵活性。它允许测试工程师调用Python脚本进行复杂计算,并将结果作为运算信号显示在示波器上,为用户根据需要分析捕获的数据创造了无限可能。新的应用选件包括R&S RTP-K27 MIPI D-PHY V2.1/2.5、 RTP-K28 MIPI C-PHY V2.1和RTP-K102 USB 3.2 Gen 1 & 2 RX合规性测试。利用R&S ScopeSuite一致性测试平台,通过基于图像的向导支持自动化测试,并在测试报告中对结果进行总结。
RTP是目前市场上最紧凑、最轻便的高性能示波器之一,占桌面空间几乎是同类仪器的一半。精密的冷却装置和静音风扇也使它成为同类产品中格外安静的示波器。
R&S将于2022年6月21日至23日在纽伦堡举行的Embedded World 2022大会上首次公开演示新款RTP高性能示波器,展台号4-218。
