  • 首页 > 新品 > Diodes公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver,能以 20Gbps DisplayPort 数据传输速率进行绕送
关键词:Diodes ReDriver
时间:2022-06-22 13:24:34      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的多路复用/解复用线性 ReDriver™,支持 20Gbps DisplayPort™ 超高比特率 (UHBR20) 传输模式。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的多路复用/解复用线性 ReDriver™,支持 20Gbps DisplayPort™ 超高比特率 (UHBR20) 传输模式。这两款 ReDriver 装置率先业界满足了 DisplayPort 如此高速的数据传输需求。
PI3DPX20021 是一款 2 对 1、4 信道的多任务装置,而PI3DPX20012 则为 1 对 2、4 信道的解多任务装置。ReDriver 适用于绘图处理器 (GPU) 输出端,可从单一显示器讯号来源将高阶图形分享至两个输出端之一,或在单一显示器上共享两个显示输入端,进而满足日益成长的市场需求。此产品适用于各种产品应用,例如行动工作站、电竞笔电、显示器、运算周边装置、无线显示转接器、工业计算机、扩充坞硬件以及 KVM 切换器。
这两款 ReDriver 支持 8 种均衡器调整设定,加上 4 种输出平整增益及输出振幅的 调整设定值,可更有效调谐讯号完整性。可弥补通道损耗,消除符际干扰 (ISI),以拓展通道范围。
PI3DPX20021 与 PI3DPX20012 的典型输入至输出延迟仅 0.5ns。这两款装置均不受协议限制,且具备链路调训的通透特性。在输入闲置状态下,可藉由输入讯号侦测功能自动进入省电模式。
Diodes 全新推出的 ReDriver 采用 32 接脚 TQFN 封装,尺寸为 3mm x 6mm,适合实作于精巧紧凑的系统设计,可于 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运作。
