英国Pickering 公司大幅提高了射频开关密度
关键词:Pickering 射频开关
时间:2022-06-24 17:05:27      来源:中电网
英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出新款尺寸为32x8的集成PXI射频矩阵模块 —— 单个机箱槽位可容纳的矩阵密度提高了33%。
英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出新款尺寸为32x8的集成PXI射频矩阵模块 —— 单个机箱槽位可容纳的矩阵密度提高了33%。新款紧凑型的PXI 40-724和PXIe 42-724系列模块中不含扩展结构产品具有300MHz可用带宽的高性能。
新款模块也提供带有Y轴扩展端口的版本,满足更大规模的应用扩展矩阵的要求,实现便捷的可扩展性。为实现测试系统构建的最大饱和度,4x-724系列提供四种矩阵尺寸:16x4、16x8、32x4和最大规模的32x8。每种尺寸的矩阵模块都提供带有扩展端口的版本。不同于其他射频矩阵产品,扩展端口和矩阵直接相连,允许在多个模块级联时在不同的板卡之间创建X到X的信号通道。这个有用的功能增加了测试系统的灵活性但会略降低射频性能。
Pickering Interfaces的开关产品经理Steve Edwards对新产品做了评价:“新产品是在Pickering原有的射频矩阵模块技术基础上构建的,将矩阵最大尺寸增大到32x8,用于50Ω测试应用。和原有产品比,新产品密度得到显著提高,只需要两个机箱槽位就可以构建复杂的开关系统。”
4x-724系列射频矩阵模块使用的是高品质的溅射钌合金舌簧继电器,保障超长的使用寿命。另外,舌簧继电器的操作时间仅为0.5ms(典型),比电磁继电器要快得多,最大程度地缩短测试周期时间并提高测试吞吐量。
新产品提供PXI和PXIe两种控制接口,在机箱选择上更灵活方便。所有版本的模块均使用工业标准的SMB连接器,最大程度地提高系统性能,同时方便连接到外部仪器和被测设备。
新款4x-724系列射频矩阵模块适用于各类应用的通用射频测试,包括应急无线电和半导体测试。Pickering的eBIRST开关系统检测工具支持4x-724所有版本的模块,可用于预防性维护测试,以确定继电器是否接近使用寿命终点。此外,eBIRST工具还可用于快速故障查找,最大程度地减少系统停机时间。Pickering的连接器分公司提供标准的和定制的两种线缆解决方案,帮助客户将模块集成进测试系统。
