  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 接收控制器,提供精简且具成本效益的充电解决方案
关键词:Diodes USB Type-C PD3 接收控制器 AP33772 AP33771
时间:2022-06-29 13:32:10      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 新推出两款高效能 USB PD3.0 Sink 控制器 IC,持续强化其 USB Power Delivery (PD) 解决方案的产品组合。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 新推出两款高效能 USB PD3.0 Sink 控制器 IC,持续强化其 USB Power Delivery (PD) 解决方案的产品组合。 AP33771 与 AP33772 接收控制器专为家电及无线电动工具所设计,可透过 USB-C 协调,达到适当的电压电位。两款控制器的操作电压范围为 3.3V 至 24V。
AP33771 针对电压和功率需求,采用简易的接脚设定,以增加使用便利性,而 AP33772 可为具备 µC 的精密设计提供更多弹性 (含有 I2C 接口)。两款装置均内建应用韧体,可自动与连接的 USB PD3.0 兼容充电器进行 PD3.0 协调,以获得所需功率等级。LED 灯号 (由一个 GPIO 驱动) 可清楚显示充电状态及可能的故障情况。
AP33771 具备预载的功率选单,包括 8 种输出电压及 10 种功率等级。只需简单更动电阻设定,便能符合终端设备的功率要求。此外,连接到传统 USB Type-A 充电器时,可提供 5V 充电,并支持 USB Type-C 至 USB Type-C 缆线的压降补偿。
AP33772 的 I2C 接口可实现更加复杂的系统设计,藉此可指定特定的功率配置文件,并使用各种保护功能。
AP33771 与 AP33772 采用 24 接脚 W-QFN4040 封装。如有需要,可透过 Diodes 销售管道索取评估板。
