Melexis 发布免费的在线电流传感器芯片仿真工具
关键词:Melexis 电流 传感器芯片 仿真工具
时间:2022-07-06 14:16:08      来源:中电网
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出全新电流传感器芯片仿真工具,有效简化客户采用我司专有 IMC-Hall® 技术进行设计并实现电流检测的解决方案。这款工具能够帮助客户选出适合的器件和屏蔽罩。
Melexis 推出的电流传感器芯片仿真工具是一款易于使用的 Web 应用程序,可帮助工程师从我们的 IMC-Hall 产品组合中快速选出适合的传感器芯片。这款交互式工具可显著加快设计过程,即使工程师磁性感测技术经验有限,也能充分利用该技术。用户可以在 Web 界面上输入参数,描述具体设计要求。在此基础上推荐合适的部件以及相关的集磁器(屏蔽罩)。该工具还提供总的误差分布,因此可以在整个温度和电流传感范围内即时估计性能。
IMC-Hall® 电流传感器芯片可实现精准的非接触式电流测量,广泛用于汽车和工业应用。与基于磁芯的技术相比,这种芯片更具优势,支持表面贴装组装方式,并易于进行机械集成。同时,消除了无磁芯和无屏蔽罩技术所带来的不便。这些技术在本质上对机械装配误差很敏感,并严格要求将芯片放置在非常靠近铜排的位置。
Melexis 的电流传感器芯片仿真工具可根据用户输入的要求自动匹配传感器芯片与屏蔽罩。该工具可帮助用户在不同的 IMC-Hall 器件和屏蔽罩之间取舍。此外,它还可以直观呈现屏蔽罩的非线性度并确定屏蔽罩何时会磁饱和。这意味着用户可以直观地看到磁饱和所产生的影响,从而选择最适合的屏蔽罩。
“通过应用基于 Web 的全新电流传感器芯片仿真工具,我们能够按照客户提出的要求设计出优化的检测解决方案,”Melexis 电流传感器芯片产品线经理 Bruno Boury 表示,“无论工程师的经验如何,都能充分利用 IMC-Hall 磁性检测技术。他们可以根据所需的电流范围和铜排宽度,快速找到完美贴合应用的解决方案。我们看到这些传感器芯片有望获得更广泛的应用。”
试用全新的电流传感器芯片仿真工具,请访问:www.melexis.com/current-sensor-simulator
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
