Nexperia超低电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
关键词:Nexperia ESD 二极管
时间:2022-08-02 10:21:07      来源:中电网
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在保护USB 3.2、HDMI 2.0、LVDS、汽车A/V监视器、显示器和摄像头等高速数据线。
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在保护USB 3.2、HDMI 2.0、LVDS、汽车A/V监视器、显示器和摄像头等高速数据线。此外,该产品组合还旨在解决未来高速视频链路以及开放技术联盟MGbit以太网应用。
新晋产品包括2引脚单线器件PESD5V0C1BLS-Q和PESD5V0C1ULS-Q,采用超紧凑型DFN1006BD-2封装,同时优化了布线灵活性。此外,还有两款采用DFN1006-3封装的3引脚差分线路器件PESD5V0C2UM和PESD5V0C2UM-Q。为改善电气性能和信号完整性,所有版本均采用无引脚封装。
静电放电(ESD)电压钳位二极管可保护汽车子系统中的数据接口免受损坏,起到了至关重要的作用。更值得一提的是,它们不会影响数据信号完整性,也不会对其所保护系统的电磁兼容性(EMC)性能造成负面影响。Nexperia在设计ESD保护解决方案方面拥有长期累积的专业知识,可实现超低器件电容(低至0.3 pF),使这些二极管能够提供出色的信号完整性性能。为尽可能提高设计灵活性,这些二极管提供双线DFN1006-3和单线DFN1006BD-2两种封装。后一种封装具有可焊性侧面,可实现自动光学检测(AOI)。
这些AEC-Q101车规级器件具有深度回弹特性和0.27 Ω低电阻特性,可提高高速数据接口中的系统级稳健性和钳位性能。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
