  • 首页 > 新品 > 东芝推出智能栅极驱动光耦,有助于简化功率器件的外围电路设计
关键词:东芝 栅极驱动光耦 TLP5222
时间:2022-08-31 16:09:10      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动光耦产品线,推出一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦---“TLP5222”。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动光耦产品线,推出一款输出电流为2.5A的智能栅极驱动光耦---“TLP5222”。这是一种可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该产品于今日开始出货。
TLP5222持续监测其驱动的功率器件的漏极-源极电压(VDS)[1]或集电极-发射极电压(VCE)[2]。内置的过流检测与保护功能可检测出功率器件中因过流导致的任何VDS或VCE上升,并执行软关断。
此外,这种新型光耦还内置自动恢复功能,在触发保护操作后25.5μs(典型值)将光耦重置到正常工作状态。这简化了控制器中的序列设置。它还集成了隔离故障状态反馈功能,一旦检测出过流即可向控制器发送故障信号,同时有源米勒钳位功能可防止上下桥臂功率器件发生短路[3],帮助简化设计,并减少外部电路。
与此同时,TLP5222采用SO16L封装,可确保8mm(最小值)的爬电距离和电气间隙,适用于需要实现较高绝缘性能的设备。此外,其额定工作温度范围为-40℃至110℃,适用于恶劣温度环境下的各类应用,如光伏发电系统和不间断电源(UPS)。
该系列产品还包括TLP5212、TLP5214A和TLP5214。这三款产品不具备内置的自动恢复功能,但是通过输入LED的信号也可以将其重置回正常运行,用户可以针对具体的使用条件选择合适产品。
短路示例
Ø 应用:
- MOSFET/IGBT栅极驱动
- 工业变频器和交流伺服器
- 可再生能源逆变器(光伏(PV)逆变器等)
- 开关电源(UPS等)
Ø 特性:
- 内置保护操作自动恢复功能
- 峰值输出电流额定值:IOPH/IOPL=±2.5A
- 内置过流检测、隔离故障状态反馈和有源米勒钳位等保护功能
- 采用SO16L封装,确保了8mm(最小值)的爬电距离和电气间隙
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=40℃至110℃)
器件型号
TLP5222
封装
名称
SO16L
尺寸(mm)
10.3×10(典型值)
厚度:2.3(最大值)
绝对最大
额定值
工作温度Topr(℃)
-40至110
峰值输出电流IOPH/IOPL(A)
±2.5
建议工作条件
输出侧总供电电压(VCC2−VEE)(V)
15至30
故障反馈IC供电电压VCC1(V)
2.7至5.5
电气特性
供电电流ICC2H,ICC2L最大值(mA)
5
阈值输入电流(L/H)IFLH最大值(mA)
6.0
DESAT阈值电压VDESAT典型值(V)
6.6
开关特性
传输延迟时间tpHL,tpLH最大值(ns)
250
DESAT输入静音时间tDESAT(MUTE)典型值(μs)
25.5
共模瞬态抑制
CMH、CML最小值(kV/μs)
@Ta=25℃,
CF=Open
±25
@Ta=25℃,
CF=1nF
±50
隔离特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
@Ta=25℃
5000
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 适用于功率MOSFET
[2] 适用于IGBT
[3] 某些功率器件在启动上下桥臂功率器件的开关过程中,米勒电流产生噪声或引起这些功率器件故障的现象。
