  • 首页 > 新品 > Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低
关键词:Diodes ReDriver PCB 线路 PI2EQX16924
时间:2022-09-01 09:52:05      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 进一步强化其 PCIe® 解决方案系列,加入一款高数据传输速率的全新 ReDriver™ 装置。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 进一步强化其 PCIe® 解决方案系列,加入一款高数据传输速率的全新 ReDriver™ 装置。 PI2EQX16924 是可透过 1.8V 电压轨运作的 PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用 3.3V 电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。
PI2EQX16924 在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有 288mW 和 27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。
该器件有四个差分通道,可独立设定接收器等化和平整增益。如此可减轻符码间干扰,并允许补偿讯号损耗,进而实现更长的 PCB 线路长度。由于使用 I2C 接口进行设定工作,因此对韧体要求极低。
PI2EQX16924 能处理高达 16Gbps 的数据传输速率。装置符合 PCIe 4.0 标准,同时向下兼容 PCIe 1.0、2.0 和 3.0 代的标准。支持 -40°C 到 85°C 的工业温度范围。
PI2EQX16924 ReDriver 采用 32 接脚的 X2-QFN 封装。
